Здравствуйте!
Стиральная машина Indesit Witl 86, код 91342630075, электронный модуль на платформе ARCADIA. Периодически после основной стирки, когда включается сливной насос и вращается барабан, машина не переходит в режим полоскания - барабан может вращаться одновременно с работой насоса бесконечно долго. При этом индикатор режима полоскания включается. Если при этом перейти вручную в режим полоскания, то вода заливается, идет процесс полоскания, но периодически при сливе машина опять "зацикливается" в положении, когда барабан вращается, сливной насос работает. После ручного перехода в режим отжима машина его доводит до конца и выключается как положено.
Если кто-то сталкивался с подобным, подскажите, что предпринимали и какие могут быть причины вышеизложенного.
Спасибо!
СМА Indesit Witl 86, не переходит в режим полоскания
Re: СМА Indesit Witl 86, не переходит в режим полоскания
Каждая вторая тема про это.Только читать не умеют.Замерьте показания ТЭНа (на пробой мегометром с водой в баке)
- AHTOH88
- Подмастерье
Вода нормально сливается? Возможно еще дело в датчике уровня.
Хорошо, замеры произведу, но скорее всего дело не в этом, потому что:
1.ТЭН если уж пробит, то пробит, а "зациклывание" то есть, то нет.
2.Машина не выходит из "зацикливания" при слитом баке, т.е. пробой ТЭНа (если даже он и есть) не должен влиять ни на что. Вода откачивается нормально (насос недавно поставлен новый).
Что касается датчика уровня, то он однозначно не причем, поскольку в данной схеме при пустом баке все контакты прессостата разомкнуты, да и для проверки я в момент "зацикливания" вынимаю разъем прессостата. Естественно, ничего не меняется.
Николай2017 писал(а): но скорее всего дело не в этом...
Что касается датчика уровня, то он однозначно не причем.
Ну если такой умный, то чтож машинка-то не работает как надо?
В общем вся рота идёт не в ногу, один прапорщик в ногу!
Полёт-С писал(а): Ну если такой умный, то чтож машинка-то не работает как надо?
А кроме критики предложить что-то можете?
Николай, не ищите соринку в чужом глазу, пока в своём собственном дубины не замечаете. Вам предлагают, а Вы критикуете. Так зачем ещё что-то советовать?
Полёт-С писал(а):Вам предлагают, а Вы критикуете.
Я не критикую, а анализирую с технической стороны. Было предложено два варианта:
1.Проверить ТЭН на пробой. Я написал, что проверю. А Вы можете объяснить как ТЭН без напряжения, пусть и пробитый, не имеющий контакта с металлическими частями машины (поскольку воды в баке нет), может влиять на работу машины?
2.Датчик уровня. Так я тоже написал, что машина ведет себя абсолютно одинаково в тот момент как с включенным прессостатом, так и с отключенным. Какой другой вывод, кроме того, что прессостат не причем, может быть? И как это объяснить?
Других предложений не поступало.
Никто здесь не обязан ничего объяснять Вам. Вы пришли на форум не прочитав статьи по ремонту, который админ сайта старался собирал и выкладывал, не погуглив поиск по форуму, не попробовав включить свою голову. Но требуете от других мозговой деятельности. Вот скажите, с какого перепугу я сейчас Вам должен преподать азы электротехники?
Я ещё раз говорю: если нужен совет, то за этим сюда и обращаются, получают, благодарят, пробуют и проверяют, после чего отписываются и думаем дальше. Потому что машинка у человека в квартире перед его глазами и его руками. А если человек заходит задирает нос, то мастера тутошние разворачиваются и уходят.
Я знаю, Вы хотите чтобы всё тут подробно разжевали, чтобы предложили 400 всевозможных вариантов поломок и способов их устранения, причём желательно с картинками и в комиксах. Но ведь практически это же самое есть в статьях на сайте. Почему их никто читать не хочет? Потому что народ после СССР сошёл с ума от амерской халявы. И думать и делать никто не хочет, а все хотят доходов и дивидендов из воздуха. А без труда... Короче: проверяете ТЭН, проверяете прессостат. Подробно описываете результаты замеров ( а не так: всё рабочее, что дальше?), потом будем смотреть.
Полёт-С писал(а):Вы пришли на форум не прочитав статьи по ремонту, который админ сайта старался собирал и выкладывал, не погуглив поиск по форуму, не попробовав включить свою голову.
Это Ваше личное мнение, которое абсолютно не соответствует действительности.
Полёт-С писал(а):Я ещё раз говорю: если нужен совет, то за этим сюда и обращаются, получают, благодарят, пробуют и проверяют, после чего отписываются и думаем дальше.
Предлагаемый Вами метод "тыка" далеко не самый лучший вариант, особенно для мастеров. Этот способ ремонта применяется и мастерами-профессионалами, которых уже не раз приходилось вызывать: первый вызов - стоимость 2000 руб. за замену исправного сетевого фильтра, второй вызов - 5000 руб. за замену электронного блока (в котором, как оказалось неисправна микросхема стоимостью 50 руб. и нашел причину не мастер-профессионал, а именно новичок, как у Вас здесь на форуме принято считать вновь зарегистрированных) и месяц невозможности пользования машиной. Третий вызов для диагностики обошелся в 500 руб., после чего машина перестала работать совсем.
А в общем проблема решена, правда без "умных" советов мастеров и тему можно закрывать.
Николай, во-первых непонятно кого Вы опять обвиняете в том, что сами вызываете или натыкаетесь на таких специалистов?
Во-вторых, на этом форуме, согласно правил, не принято обсуждать как цены, так и уровни компетентности тех или иных мастеров.
А судя по последней фразе , вообще непонятно как это Вы снизошли до уровня форума?
щетки проверял на моторе
