Добрый день! Потекла вода из машинки. При проверке манжеты люка обнаружил два отверстия, строго вверху, симметрично относительно вертикальной оси. На картинке выделил красным. Подскажите, это дефект, поломка или заводская задумка??? Если протёрлось, то очень удивительно симметрично
Indesit IWSD5105 отверстия в манжете люка
Re: Indesit IWSD5105 отверстия в манжете люка
Это поломка.Монетка,гвоздь,ключи ,саморезы.Вообщем ,любой мусор из карманов.
Спасибо! Буду менять.
rodger писал(а):Добрый день! Потекла вода из машинки. При проверке манжеты люка обнаружил два отверстия, строго вверху, симметрично относительно вертикальной оси. На картинке выделил красным. Подскажите, это дефект, поломка или заводская задумка??? Если протёрлось, то очень удивительно симметрично
Очень похоже на мой случай - манжета протерлась баком (посмотрите изнутри манжеты, могут быть видны надрезы от касания бака), проушины на баке протерлись пружинами миллиметров на 5 с каждой стороны - бак просел и начал резать манжету. Я тоже сначала подумал - как точно прорезано.
Причина, видимо, частые перегрузы, износ демпферов (амортизаторов). Пружины не растянуты.
В протертые проушины вставил обрезок жесткой пластиковой трубки.
Манжету и демпферы(амортизаторы) поменял на новые.
Машинка Hotpoint-Ariston ARSF 125 CIS, 2011 года.
