См Ariston AVSL100 на зависает ПОСЛЕ СЛИВА ВОДЫ
приветствую,машинка закрывает люк ,наливает воду и стирает ,сливает и останавливается при этом горит(не мигает ) кнопка таймер отсрочки и мигает ключ ,подскажите в чем беда и заранее благодарю....(тэн проверял ,щетки на моторе тоже)
Re: См Ariston AVSL100 на зависает ПОСЛЕ СЛИВА ВОДЫ
ТЭН плохо проверили. Проверяется мегометром с водой в баке.
тэн проверил и подстраховался поставил новый ,одно и тоже
Отдельно режим Отжим выполняется?
отдельно режим отжима не выполняется и показывает мигание ключа и светиться(не мигает ) кнопка отсрочки и понимаю на что вы намекаете.....щетки проверял я на движке ,очень хорошие они
Двигателем управляет эл.блок. Для его ремонта требуются специальные умения. Потому здесь не комментируют, чтобы вдруг не случилось большей беды.
Стас,извиняюсь за комент .,а что можете предложить по теме ?
Ошибка F-08,как правило пробой на корпус. Пробивать может через угольную пыль на любой силовой контакт.
Самрел , ТЭН НОВЫЙ СТОИТ
ТОГДА МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МАСТЕРУ-ЭЛЕКТРОНЩИКУ на стол, который с паяльной станцией, хорошим освещением, измерительными приборами включая осциллограф, и знаниями электроники и навыками паяния деталей в корпусе SMD (чипчики).
какая то засада и плату управления донорную AVTL83 ставил ,так же светиться кнопка..... все перепробовал
......и мотор снимал
Попробуйте подкинуть заведомо исправный датчик уровня воды.
Я вообще-то читать умею и не про ТЭН писал,а про угольную пыль -через бак(хоть он и пластик)шлейф проводов(пусть даже они и в изоляции) F-08 очень коварна(если ТЭН исключен). Вам не повезло.Чистите всю СМА от угольной пыли. Можно тупо, отключить землю на входе.
cамрем писал(а): Можно тупо, отключить землю на входе.
Чтобы гарантированно был труп в доме от удара электротоком?
Для проверки.Не верит человек словам-только ощущениям.
датчик уровня тоже менял и кстати бак железный......
отец Фёдор писал(а):датчик уровня тоже менял
Значит нужно менять человека, который пытается что-то сделать с машинкой.
