Привет вобщем проблема такая сма индезит аркашка начинает стирку заливает воду всё как пологаеться но движок крутит примерно раза в 3 быстрее чем положено реверс есть и так проходит всю стирку сливает перходит на предварительный отжим перед полосканием сразу раскручивает примерно до 400 оборот и в этом положени крутит бесеонечно не меняя скорости хоть 2 часа хоть три часа и не выдаёт ни какой ошибки просто крутит бесконечно на 400 оборотах тока сброс программы помогает на полоскание если включить происходит тоже самое наливает на повышеных полоскает сливает и на 400 оборотах зависает если отжим включить также сразу на 400 раскручивает и крутит бесконечно .
Теперь что смотрел движок таха в норме проводка в норме резисторы по тахе семистор релюшки всё в норме горелок нет колодка в норме единственое что нет возможности считать и проверить прошивку на аркашке
Может ли такое быть из за прошивки? или я что то упустил просто такая неисправность в первые поподаеться.
Проблема с индезитом WISL 85
Re: Проблема с индезитом WISL 85
Если хотите помощи -озвучьте данные проверки периферии в цифрах.
Спасибо за отклик но не совсем понимаю что вы имеете ввиду если цифры тахи и обмоток то цеплялся новый движок
если обвязку в модуле по движку то менялось всё на новое реле семистр
обвязку по тахе тоже вся проверялась и сравнивалась с другим модулем и горелок нет пробитых тоже нет
ради интереса цеплял другую проводку
все напряжения в норме я так пологаю что проблема в управлении движком
скажите какие нужны цифры и где
только что появилась возможность другой модуль ставишь всё работает
извините если я чего то не понимаю
сталкивался ли кто то с такой неисправностью?
просто на данный момент нет возможности перепрошить
Компонетный ремонт модулей здесь не рассматривается.Замените модуль целиком. Хотите отремонтировать -добро пожаловать на проф. форумы.
спасибо
