WS105TX ошибка 11
WS105TX ошибка 11
Всем доброго времени суток. Имеется на даче данный агрегат. Привезти в мастерскую нет возможности пытаюсь сам исправить. Проблема с ней следующая. Ставлю программу стирки стирает все как положено, барабан крутит в разные стороны, полоскает, сливает воду и когда выходит на отжим, начинает крутить програматор и индикатор мигает 11 раз. Патрубки все проверил и прочистил, сливной насос заменил на новый, сегодня привез в мастерскую эл. модуль сказали вези машинку полностью будем чинить, но модуль сказали здесь не причем, причину сказали не скажем, нехрен у нас хлеб отбирать. Была бы возможность естественно давно бы увез ее в сервис, но так как ее нет пытаюсь сам исправить. Выбросить тоже не вариант, дорога как память. Да и спортивный интерес есть самому докопаться до проблемы. Подскажите люди добрые советом дельным.
Re: WS105TX ошибка 11
Ну а как тогда она воду сливает?
Вы спросили про ошибку-я перевел. Контакт может пропадать от вибрации,от перегрева катушки(если стоит с термиком)Разьем слабый в месте подключения к модулю.СМА перед Вами -вам и искать. Я только предполагаю.
Ок, спасибо, попробую прозвонить
Проверил, прозвонил провода, все звонится, вроде все нормально насосы и старый и новый проверил, накинул провода на клеммы крутят оба нормально и старый и новый, и при цикле стирки воду сливает нормально, а как доходит до отжима между стиркой и полоскания начинает крутить программатор.
- При этом индикатор должен моргать 8 раз(Вангую)(через паузу примерно в 3сек)между стиркой и полоскания начинает крутить программатор.
Нет, стирает, сливает воду, должен пройти отжим перед полосканием а она начинает крутить программатор и индикатор мигает 11 раз
Отключите нагрев(поставьте в ноль регулятор температуры) Или вместо ТЭНа подключите лампочку- что будет?
