Машинка Индезит wisa 101
Здравствуйте уважаемые мастера. Подскажите пожалуйста что может быть с машинкой indesit wisa101, в начале стирке набирает маленько воды потом думает 5 минут и начинает бесконечно набирать воду пока не выключить из розетки. До этого был сменян тэн и сливной насос. На плате управления горелых элементов нет. Прошу помощи.
Re: Машинка Индезит wisa 101
Повесьте сливной шланг на край раковины.
Сливной шланг установлен 60-70 см от пола. Сделал всё по инструкции. Эффекта от этого нет .
Вода в машине при этом есть? ее видно в баке?
Да. В начале стирке вода набирается до люка, потом думает минут 5 и начинает набирать бесконца воду. При этом не крутя барабан.
как поживает прессостат,камера отбора давления и трубка к нему?
Paroda писал(а):начинает набирать бесконца воду.
То есть при этом вода поднимается выше стекла дверцы вплоть до истечения сверху где насыпается порошок?
Сперва она наливается до начала стекла дверцы. До люка загрузки порошка я не давал налиться. Я выключал машинку из розетки, но думаю она бы не перестала бы лить.
Прессостат снимал и вроде при подаче воздуха слышен щелчок, но воздух когда обратно выходит из него с каким то хрипом. И прозванивать он он. Трубку посмотрел, визуально повреждений нет
Сколько наливается на программе Хлопок-60. Выше половины стекла поднимается? Не надо до люка загрузки порошка. Проверьте на половину стекла и именно на Хлопок-60
Она на всех программах льет
М-м-м-да-а-а... Я бессилен против такого упорства. В общем или нужен мастер, или новую машинку.
Автор, если Вы не слышите что Вам говорят, то бесполезно что-то пытаться здесь получить. В смысле как раз помощи.
Вы дули прямо в ДУ и слышали щелчёк? А потом Вы укоротилт патрубок на тот сантиметр, на который нланг натягивается на патрубок ДУ? Нет? А зря , второй раз он плотно не надевается, начинает чуть сифонить. На глаз это не определить. Там подсос, вот и будет заливать бесконечно, особенно если давление в трубах "советских времён", чуть толще 4-х спичек.Paroda писал(а):Прессостат снимал и вроде при подаче воздуха слышен щелчок, нет
ремонт можно охарактеризовать-"не мытьем-так катаньем" просто автор далек от алгоритма работы сма и даже не старается понять принцип работы!!!!
и не много офтопа-вот у меня в ванной, сегодня выключатель щелкает,а лампочка почему то не горит
- anisvalerij1961
стаспрачкис писал(а): А потом Вы укоротилт патрубок на тот сантиметр, на который нланг натягивается на патрубок ДУ? Нет? А зря , второй раз он плотно не надевается, начинает чуть сифонить. На глаз это не определить. Там подсос, вот и будет заливать бесконечно
Стас,не чуди
Поменял прессостат и резиновую трубку идущую к нему и перелив закончился, но машинка всё равно ведёт себя как хочет.
А как она хочет? Нам по интернету плохо видно
