Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, что могло сломаться в машинке.
Стирала и в какой-то момент начала сильно вибрировать и скакать. Из нее выпала какая-то пластмассина.
После этого она стирает, но в какой-то момент раздается грохот и начинает дико вибрировать. Пока отключил от беды подальше машинку.
Что это может быть вообще ? Откуда оно отвалиться могло ? Пока еще не лазил туда. Просто чтобы знать на что смотреть.
Спасибо!
Indesit W63T (EX)
Re: Indesit W63T (EX)
Это втулка, устанавливаемая на болт, между Баком и Корпусом при Транспортировки машины. Из магазина,... при перезде.. , в ремонт ....
Последний раз редактировалось стаспрачкис 11 окт 2017 23:40, всего редактировалось 1 раз.
О как. Т.е. по сути оно и не должно там было находиться? Транспортировочные болты-то сняли лет 10 назад ))))
Я так понимаю прыгать и грохотать она начала не из-за этого?
Грохотать может и из-за неё,,, она ... А вот прыгать - дисбаланс.Ну не смогла машина уложить бельё равномерно по всему периметру Бака. К примеру одно большое полотенце. Или бывало почему-то всё белью залезало в пододеяльник, как в мещок... Жалеть машину - это загружать именно столько килограммов белья, сколько предусмотрено.
Спасибо, большое за ответы!
Т.е. получается ее вернуть на место надо ? После того как она выпала - пробовали включить родители - начала нормально стирать, потом резкий грохот и опять вибрация.
Нет. Её надо положить в мешочек, где хранятся транспортировочные болты.
Количество этих втулок должно совпадать с количеством транспортировочных болтов. Ещё одна где-то в пространстве между Баком и Корпусом осталась? Снимите заднюю стенку, верхнюю крышку, покачайте бак...поищите где гремит.
Грохот и вибрация с бельём , или без белья? Возможно и проблема с машиной... Так понимаю Вы сами не слышали, а всё это с чужих слов. У нас в детстве была игра " Испорченный Телефон". Не правда ли очень напоминает.
Лучше один раз услышать. Сейчас же очень просто заснять на телефон и выложить сюда.
Понял! Так и поступлю)))
Поеду и сам все посмотрю, чтобы понимать о чем идет речь. Еще раз спасибо !!!
По результатам отпишусь.
