Доброго дня!
Ситуация такая, машинка работала, на отжиме, и в какой-то момент появился странный звук, видимо прокрутки ремня, и машина стала останавливаться, периодически как буд-то подхватывая, затем появился сильный запах паленой резины, когда с утра попробовал включить выдало ошибку f-02. За неделю до этого заменил нагревательный ТЭН в машине.
Машина ariston avd-107 ошибка f-02
Re: Машина ariston avd-107 ошибка f-02
F02: Двигатель заблокирован, цепь тахогенератора разомкнута / короткозамкнута
- Проверить, не заблокирован ли двигатель
- Проверить надежность контактов разъема J9 на плате
- Проверить обмотку тахогенератора: сопротивление между выводами 1 и 2 разъема J9 должно находиться в пределах между 115 Ом и 170 Ом. -В случае короткого замыкания или обрыва
В случае разомкнутой или короткозамкнутой цепи прозвонить выводы 1 и 2 на разъеме J9, соответствующие тахогенератору.
В случае трехфазного двигателя убедиться в наличии цепи между выводами 6 и 7 разъема J9 .
- Заменить двигатель
- Заменить плату
1. открутил крышку сзади, привод крутиться свободно.
2. Подскажите, где находится эта плата и разъемы 1 и 2 ?
Осмотрите вначале мотор,в частности- крепление магнита и целостность катушки тахо.
А машинку можно перевернуть на бок, чтобы удобнее доступ был?
А где находится крепление магнита и как проверить целостность катушки? мультиметром по пинам, и покручивая барабан?
Наклонить на стену(примерно на 30-40град) ,снизу ,лежа, спокойно посмотреть крепление магнита тахо(на моторе сзади,там же и катушка тахо,измеряется обычным мультиком.значения сюда.
