нужна помощь в подборе амортизаторов дляAriston ALS 748 TX
ВладимирВ
Сообщение ВладимирВ » 18 окт 2017 21:51
Доброго времени всем мастеровым и знающим. Собственно проблема в том что любимая машинка стало необычно громко отжимать и при этом скакать по ванной. До этого заменил тен, подшипники барабана, сливной насос.
А вот в этом случае, есть небольшой запин,. Выяснилось что в данной АСМ стоят амортизаторы пружинно-поршневые.....
которые за столь долгий срок приказали долго жить(((
Вопрос таков, чем можно заменить данные амортизаторы.
Спасибо.
Полёт-С
Re: нужна помощь в подборе амортизаторов дляAriston ALS 748 TX
Сообщение Полёт-С » 18 окт 2017 22:32
Интересно про пружинно-поршневые...
Сейчас много различных амортизаторов выпускается. Есть и универсальные. Смотрите на длину выхода штоков, диаметр втулок крепления и способ крепления, силу (в ньютонах).
Лучше всего снять один для образца и подъехать с ним в специализирвоанный магазин. Там подберут нужное.
ВладимирВ
Сообщение ВладимирВ » 19 окт 2017 20:00
да в том то и дело, что у этих амортов крепление схожее с передними на жигулях классике, только нижнее крепление то же шпилька... Единственное что меня смущает так это то , что в состоянии покоя барабан не опускается на амариках в крайнее нижнее положение, та ка он подпружинен возвратной пружиной в конструкции амортизатора.
а современные амарики работа которых основана на силе трения материала поршня о стенки корпуса все равно со временем проседают? или всетаки веса пустого барабана не хватает для сжатия амортизатора?
Сообщение volna2m » 19 окт 2017 20:49
Вы какой помощи просите?
Снимайте амортизаторы, идите с ними к продавцам и показывайте.
На вашу старенькую машину обязательно всё найдётся.
ВладимирВ
Сообщение ВладимирВ » 19 окт 2017 21:14
да в том то и дело что таких как на моей асм в сервисах нашего города нет, в продаже только пластиковые демпфера работа которых основана на трении поршня о корпус амортизатора.
Вот я и хочу узнать ( прошу совета) можно ли через проставки ( переходники самодельные) установить современные демпфера. т.к. оригинал или заменитель найти не могу.
Если вы можете мне помочь найти амортизаторы для моей асм то буду очень признателен.
Спасибо.
Сообщение SKORPION » 19 окт 2017 21:41
в вашей сма можно использовать два типа амортизаторов
амортизаторы N1-сняты с производства
амортизаторы N2 можно приобрести по коду
058389-АМОРТИЗАТОР 120S40 SNELLA(058389 SHOCK ABSORBER 120N S40)
ВладимирВ
Сообщение ВладимирВ » 19 окт 2017 21:52
спасибо огромное, если я правильно понял 2 тип крепится внизу на стандартное место, а верхний крепёж по средствам болта и гайки в дополнительное ушко с использованием дополнительной прижимной пластины?
Спасибо.
Сообщение SKORPION » 19 окт 2017 21:59
так точно,руки и голова+инструмент и желание,ну и запчасть конечно :)
ВладимирВ
Сообщение ВладимирВ » 19 окт 2017 22:13
ещё вопрос,я правильно понимаю, нижний переходник с проушины на шпильку будет в комплекте с новым амортизатором,а болт под верхнее крепление и пластину нужно будет прикупит -сделать самостоятельно?
Спасибо.
