Ремонт indesit wiun81 коды ошибок именно для этой модели
Прошу помочь!!! СМА indesit wiun81, при пуске программы набирает воду до уровня, через секунду сливает, мигает кнопка дополнительного полоскания и блокировки дверцы. Больше ни на что не реагирует, периодически включается насос откачки. Выключить можно только вынув вилку из розетки. Что хоть за код ошибки?
Последний раз редактировалось игорь инженер 21 окт 2017 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ремонт indesit wiun81
Спасибо большое! Но это другие серии машин. Если не трудно-как перевести их кодировку на данную модель....?
Re: Ремонт indesit wiun81 коды ошибок именно для этой модели
игорь инженер,правила прочитайте вначале!
может это Вас как инженера наведет на мысль
elremont писал(а):http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1332
Таблица неисправностей для Arcadia отлична от таблицы неисправностей для EVO II
игорь инженер писал(а):периодически включается насос откачки.
А должен работать постоянно.
Фото индикации ошибки давайте.
Доброго дня всем! Пытаемся исправиться. На дверце люка наклейка-на ней wiun 81 (csi) s\n 007280678*246362602205.
Б\у code:091215010230.01 s\n 1020101115. Насос откачки работает хорошо. Нечетко срабатывает блокировка люка (приходится слегка стукнуть по крышке). Вода набирается хорошо. На полоскании работает двигатель барабана, ничего не мигает. Другие программы-мигает замок и дополнительное полоскание.
снять верхнюю крышку,если другие индикаторы не горят,то остальное в личке
Снял крышки, другие индикаторы не мигают.
извиняюсь-верхнюю крышку
ошибки в личке, изучай
щетки хотя бы для приличия проверил
Последний раз редактировалось SKORPION 23 окт 2017 13:26, всего редактировалось 2 раза.
изучил, но двигатель на полоскании работает
а что только двигатель дает F01?
конечно щетки проверил, и коллектор ротора нулевочкой прошел, и почистил от пыли, к стати на плате б\у вылетел семистор z 0607ma, как я понял на управление блокировкой дверцы, его менял, диоды не выпаивал по прозвону норм, варистор только не проверить, но блокировка теперь работает. я увидел-буду работать
Спасибо большое, буду все проверять поэтапно,о результатах доложу
все проверил-норм, может датчик температуры влияет, сколько он ом на прзвон
и какой тиристор смотреть, и обратную связь?
игорь инженер писал(а):к стати на плате б\у вылетел семистор z 0607ma,
замена этого симистра это только часть! теперь понятно откуда F01 не ВСЕ по этой цепи Вы проверили и заменили
присылай-отремонтирую
всем спасибо, думаю купить новую сма, с этой буду не спеша разбираться, а то жена уже пилит...
вот лишний раз подтверждаются слова-каждый должен заниматься своим делом-нормальный Мастер запустил бы в работу вашу сма через час-два, с перекуром
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
