Добрый день.
Стиральная машина Indesit w104. S/N 110110249
При стирке перешла на режим полоскания, немного поработала и стала. Индикаторы питания и замка горят, не мигают. Перевожу в другой режим (без сброса текущей программы), как положено: происходит перещелкивание на текущую программу. Ставлю на сброс программы - мигает индикатор питания (как и положено). Правда, замок не открывался без отключения сети (видимо, из-за наличия воды). Разобрал, отключил шины и посмотрел блок управления. По внешнему виду ничего не обнаружил. Собрал, включил, естественно, все также. В очередной раз после сброса программы (с отключением от сети) поставил на режим 1. Началась стирка. Остановил, сбросил программу. Включил режим слива воды. Отработала как положено. Замок открывается. Решил в холостую прогнать, поставил на режим 4, опять на режиме полоскания стала. Индикаторы горят постоянно. Не мигают. Да, еще момент. До разбора иногда при включении др режима (выключаю, переключаю на *, включаю, начинает мигать индикатор питания, выключаю, перевожу на др режим, включаю), индикатор питания не загорался.
В чем может быть проблема?
Спасибо!
Indesit w104 - не работает, индикатор питания горит постоянно
Последний раз редактировалось Михаил 23 окт 2017 21:12, всего редактировалось 4 раза.
Re: Indesit w104
Оформите заголовок темы и саму тему согласно правилам
- AHTOH88
- Подмастерье
Re: Indesit w104
Что лично проверили в машинке?
Re: Indesit w104
AHTOH88 писал(а):Что лично проверили в машинке?
Попереключал режимы. На внешний вид проверил блок управления. Др узлы на внеш вид тоже без каких-либо признаков... Индикатор постоянно горит, код ошибки определить нельзя.
- anisvalerij1961
Re: Indesit w104 - не работает, индикатор питания горит постоянно
>> щетки проверь
суть в том, что когда машинка остановилась с водой, не включался режим слива воды без отжима (т.е. логично предположить, что не в двигателе дело)
также удалось включить после остановки, и снова стопор на режиме полоскания
тут похоже, что на силовую сигнал не поступает (не вкл клапана, насос, двигатель), сбой программы...
или причиной могут быть щетки?
>> смысл советовать-автор далек от этого
ошибаетесь
лучше что-нибудь дельное посоветуй, раз большая база знаний)
ошибаетесь
щетки действительно сильно изношены
до медной жилы сточена одна и коллектор подзабит
завтра попробую поменять, спасибо!
