Не включается Indesit wiun 81
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
Стояла на балконе неработающая стиральная машина indesit wiun 81, никого не трогала, и вдруг я решил её починить. Почему она перестала работать ни кто не знает, но по факту при включении в розетку никаких признаков жизни не подаёт. Все что мог прозвонить я прозвонил. Везде есть питание, даже на плату индикации/управления приходит 12 вольт, но ни один свето-диод на ней не светится, хотя при прозвонке каждый из них загорается.
Re: Не включается Indesit wiun 81
Проблема может быть в блоке управления и индикации, проблема может быть в основном силовом блоке.
Дальше что? Ремонт модулей на уровне замены деталек на этом форуме не рассматривается. Такие вопросы электронщики обсуждают на проф.форумах. Если оттуда, увидев не электронщика, а любителя просто расковырять, погнали, то это не значит, что здесь будут учить основам паяния и как работает ключ на транзисторе.
Короче: замените модуль в сборе. Какой? Я не знаю. Лучше оба сразу так надёжнее.
Полёт-С писал(а):Проблема может быть в блоке управления и индикации, проблема может быть в основном силовом блоке.
Так в том то и вопрос, силовой блок или блок индикации? Это для особо "умных и внимательных". Если дело в силовом, то почему он выдаёт питание на блок индикации, а если в блоке индикации, то почему не светятся светодиоды, а напряжение на входе и на выходе есть!?
Оба сразу... ха ха...
И кого это погнали!? Точно не меня! Наверное того, кто это написал!!!
Последний раз редактировалось Pavel_Itel 25 окт 2017 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Pavel_Itel писал(а):Так в том то и вопрос, силовой блок или блок индикации?
Ну и Вы хотите, чтобы кто-то из форумчан-мастеров по Интернету сделал однозначный вывод? Я как через монитор должен замерить токи, напряжения, сопротивления????
Или вы считаете, что нужно включить испорченный телефон и разговором глухого со слепым, начать объяснять у какой детальки что и как померять тестером?
Pavel_Itel писал(а):Если дело в силовом, то почему он выдаёт питание на блок индикации, а если в блоке индикации, то почему не светятся светодиоды, а напряжение на входе и на выходе есть!?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать электротехнику и электронику. У меня такие знания есть, но вот просто так я их на гора выдать не могу. Нет у меня аккредитации педагога, я - простой инженер-электронщик.
Но вы можете начать сами с изучения соответствующей литературы, её в Интернете полно.
Насчёт ха-ха,.. Так у меня машинка работает.
Полёт-С писал(а):Насчёт ха-ха,.. Так у меня машинка работает.Pavel_Itel писал(а):
У меня тоже работает
Ну и чудесно. Все смеются, все довольны.
Полёт-С писал(а):Ну и чудесно. Все смеются, все довольны.
У меня просто две машинки, одна из которых работает, а вторая та, в честь которой я и открыл эту тему. Я внимательно прочитал всё, что вы написали, но к сожалению ничего из этого не помогло. Она по-прежнему не работает. Может быть у кого -нибудь другого будут более дельные советы.
о каком диалоге может быть речь,если
1-Вы наплевали на правила форума
2-ни одного результата замеров не произвели
3-напряжение подаваемое на модуль индикации-это еще не показатель
вот Вам вопрос есть ли обмен данными между модулями? сможете ответить?
SKORPION писал(а):о каком диалоге может быть речь,если
ЕСТЬ!
Вы же наверное считаете,что к Вам придираются
а вот этот скрин доказывает, что производитель от нечего делать произвел сма с одним названием, но разными индустриальными номерами
Pavel_Itel писал(а):Я внимательно прочитал всё, что вы написали, но к сожалению ничего из этого не помогло. Она по-прежнему не работает.
А вы, друзья, как ни садитесь, всё-ж в музыканты не годитесь. Классика вечна!
Pavel_Itel писал(а):ЕСТЬ!
Этот вывод сделан из наличия некоего напряжения в 12 вольт?
Ну раз есть, то тогда напишите какой срез по амплитуде на шине обмена данных при нажатии кнопки "вкл" и станет более-менее ясно, какой из двух модулей нужно менять. Уточню: срез смотрится осциллографом.
Посоветовали включить в розетку и подождать минут 10. В итоге выскочила ошибка f12
у Вас два выхода
1-новый модуль
2-найти Мастера,чтобы он "перепрошил" старый модуль
1-новый модуль
Всем спасибо за участие.
