Если не в тему, прошу удалить.
Стиралка Indesit WISL62, в работе 10 лет. Не стартует программа. При открытой дверце, а также до нажатия кнопки "Старт", индикатор замка, как положено, мигает красным. При старте программы срабатывает блокировка, слышен характерный щелчок. Индикатор замка должен при этом гореть непрерывно(!) красным. Но он просто гаснет. Индикатор выполнения этапа заданной программы (зеленые светодиоды) - загорается. Машина стоит, не работает.
Выходной удался!
Смотрю разъемы, целостность проводов, залитие платы управления. Вроде норма. Кладу развалюху набок, смотрю движок. Коллектор абсолютно черный, ламели не видны за слоем нагара. 10 лет стажа! Сначала нулевой шкуркой, потом ветошью со спиртом чищу коллектор. О, показался металлический блеск! Износ приличный, конечно, но пока терпимый. Запускаю программу. Блокируется дверца, и четко загорается индикатор замка. Непрерывно горящий красный светодиод вызывает столько положительных эмоций, сколько, наверное, способен вызвать восход Солнца после полярной ночи у жителей Крайнего Севера. Программа стартует, процесс пошел. На коллекторе сильное искрение, практически "круговой огонь". Но все-таки она вертится! Снимаем держатели щеток. От самих щеток остались огрызки где-то по сантиметру. Воскресенье, где их взять? Облазив интернет, нахожу магазин, трудящийся без выходных. Там есть щетки 13,5x5 мм! 390руб. пара. Далее проза жизни.
Покупаю, ставлю, запускаю. Все работает. Поднимаю машинку в вертикальное положение, прикручиваю, что открутил, присоединяю, что отсоединил. Пускаю вхолостую, пытаясь так притереть китайские щетки с AliExpress. А под вечер была стирка! За хлопотами и беготней фоток не сделал. Может кому-то мой опыт окажется полезным?
P.S. Параллельно в сливном шланге обнаружил солидный кусок целлофанового фантика. А то сливала плоховато. Нет худа без добра.
P.P.S. Корпус Indesit - дрянь. Жестянка без намека на оцинковку или грунт. Начал цвести где-то на второй год. Проржавел как старая "копейка". Крашу-подкрашиваю, залепляю свищи холодной сваркой. Покупать Indesit можно, разве соблазнившись ее дешевизной, по какой-нибудь акции.
IndesitWISL62 при пуске инд. замка не горит, нет старта
- anisvalerij1961
Re: IndesitWISL62 при пуске инд. замка не горит, нет старта
Ты просто ошибся форумом,тебе надо на литературный
