INDESIT W 104 T - питание платы контролллера
Перестала стирать.
Предыстория такова. Несколько лет назад заметил подсвечивание индикатора замка в выключенном состоянии машины. Пи перевороте вилки свечение пропадало, но так как в другом положении вилка неестественно вывернута оставил как есть, до момента, когда появится время посмотреть, что случилось. Потом обратил внимание на повышенную шумность электромеханизмов: клапанов воды, программатора, а особенно насоса слива воды, думал, что проблема с кондёрами фильтра питания, но они вроде с ёмкостями.
И вот сегодня "момент" настал: рыча пытается набрать воды, также медленно пытается провернуть барабан, потом "устало" начинает крутить программатором.
Всегда ремонты начинаю с питания. Так и здесь - полез к питания и ужаснулся: на вторичке транса ~ 20 В, после моста +23 В, вместо 12-ти, после стаба, всё таки +5 В.
Плата точно такая же, как у этой http://monitor.espec.ws/section18/printview268014.html
Приблизительную схему и описание нашёл только такую https://elektrotanya.com/files/indesit_wt120ex33.pdf , но схема до транса не такая простая.
Подскажите где рыться и где взять схему? Рисовать свою - всё через провода на переднюю панель проходит, не очень хочется разбандажировать жгуты.
Re: INDESIT W 104 T - питание платы контролллера
Схемы отсюда http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/sh_indesit.php не подходят.
Схему можно спросить у того, кому хочется разбандажировать жгуты. Ой!! Тот чувак так и хочет бесплатно раздать всем подряд разрисованную схему.
если дадите вразумительный ответ на мой вопрос,можно поискать
вопрос-зачем мастеру,занимающемуся ремонтом сма, схема модуля?
одно Ваше выражение" Так и здесь - полез к питания и ужаснулся: на вторичке транса ~ 20 В," отбивает охоту помогать-отдайте тому кто разбирается
возьмите исправный модуль и замерьте , чтобы не ужасаться
журнал Ремонт N 114 в помощь Вам "мастер"
SKORPION писал(а):вопрос-зачем мастеру,занимающемуся ремонтом сма, схема модуля?
Потому что там вижу проблему. Или вы считаете завышенное напряжение, пульсирующее от нагрузки нормальным?
Да и машинка моя - личная, а не халтурка на сторону...
SKORPION писал(а):возьмите исправный модуль и замерьте , чтобы не ужасаться
... поэтому нет у меня "исправных модулей", да и в журнале
Конструктивные особенности, коды ошибок и ремонт стиральных машин «Samsung SW-1200F/1100F/1000F/800F» и «Samsung Р1291/Р1091/Р8091/Р6091»
И почему бы просто не дать совет, а не читать морали?
SKORPION писал(а):бп.jpg
Ну вот видите - 12 В.
А где взять схему цепей до транса?
Бригадир писал(а):А где взять схему цепей до транса?
схему дорожки от 220v? возьмите тестер, наконец то и не компасируйте мозги ни себе ни людям
SKORPION писал(а):схему дорожки от 220v?
Как только человек начал разбираться в электрике, а тем более в электронике, он начинает, не зная оппонентов, возноситься над другими.
Машина заработала. Причина, возможно, попадание воды в разъём двигателя - у тринадцатилетней машины начало подтекать уплотнение задней крышки барабана. Пока я возился с поиском информации по плате, водичка, видимо, высохла. Но завышенные напряжения считаю ненормальным.
По поломке: дотянул немного хомут барабана, накрыл вырезкой из пластиковой бутылки двигатель. Буду искать уплотнительное кольцо бака для своей модели.
- Это где? Между баком и люком или на заднюю часть бака?Буду искать уплотнительное кольцо бака для своей модели.
-Когда крутит программатор-мигает индикатор сериями показывая ошибку. И мастер проверку ВСЕГДА начинает с проверки исполнительных устройств.И вот сегодня "момент" настал: рыча пытается набрать воды, также медленно пытается провернуть барабан, потом "устало" начинает крутить программатором.
cамрем писал(а):на заднюю часть бака
- elkri
Бригадир писал(а):cамрем писал(а):на заднюю часть бака
У вас в магазинах герметик закончился ?
elkri писал(а):У вас в магазинах герметик закончился ?
А если разобрать нужно будет?
Резиновый уплотнитель задней крышки пришлось "сшить" скобой концелярского степлера и смазать водоотталкивающей смазкой, купленной для заполнения и смазки сальника. Только после этого смог соединить части бака - сухая резина не скользит по плстмассе.
search.php?author_id=23963&sr=posts
- elkri
Сколь угодно...Бригадир писал(а):elkri писал(а):У вас в магазинах герметик закончился ?
