Добрый вечер, машинка indezit w105tx, с недавнего времени перестала сливать воду, на индикаторе ошибка F05 (пять раз моргает).
Что было сделано: Проверил шланги, почистил помпу.
Грешу на прессостат или насос. Прессостат снял контакты не окислены, дую в трубочку щелкает, может я что то не так делаю? Куда копать?
indezit w105tx не сливает воду
Re: indezit w105tx не сливает воду
Ну вот очередной "копальщик". wudda, Вы не обижайтесь, но просто как стадо, один кто-то крикнул "Бе-е-е", в смысле "копать", теперь каждый думает, что это такой слэнг "мастеров", и тоже "бе-е-е-е". Наберите в поиске слово "копать" и посмотрите. Здесь форум по самостоятельному ремонту, а не землекопы...
В прессостат нефига лезть. А вот насос нужно заменить.Наверняка отслужил своё!
В прессостат полез, думал что датчик залип, по этому не идет сигнал на насос. Не подскажите как проверить насос?
- elkri
Что там проверять собрался ? Машине лет 15 и насос явно еще родной.. Меняй и будет счастье.wudda писал(а): Не подскажите как проверить насос?
wudda писал(а):Не подскажите как проверить насос?
ПодскажЕте, так правильно на русском языке будет. Подскажу: подставить новый.
Полёт-С писал(а):wudda писал(а):Не подскажите как проверить насос?
Вы наверно имели ввиду поставить?! Спасибо за помощь
- masana
Включи в сеть последовательно с лампой 100 Ватт.Если лампа загорится,то в придачу еще и симистор на модуле.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
- anisvalerij1961
masana писал(а):Включи в сеть последовательно с лампой 100 Ватт.Если лампа загорится,то в придачу еще и симистор на модуле.
офигенно дельный совет.
- masana
anisvalerij1961 писал(а):masana писал(а):Включи в сеть последовательно с лампой 100 Ватт.Если лампа загорится,то в придачу еще и симистор на модуле.
Такой совет дал,так-как попадались и с межвитковым замыканием,вследствие чего умирали симисторы,а человек спрашивает как проверить насос,я думаю лучше таким методом чем потом пробки менять если их вышибет.
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
Какие пробки? У кого они ещё есть? Давно уже у всех электронные счётчики и автоматы.
