indesit w93t нет питания на насос
В общем так))) Купил стиралку за 500 р))) Не ржавая) Состояние хорошее. При включении программы отжима, нет питания на сливной насос, и работает клапан на залив воды. Движок начинает работать, в обе стороны, как бы раскладывая бельё, но разогнать в итоге не может. Мои действия: насос на прямую подключал - рабочий. Модуль снял - как новый, повреждений видимых нет. Все разъёмы почистил. Результата 0. Тэн всё рабочее. Напрашивается вывод - МОДУЛЬ.
Re: indesit w93t нет питания на насос
Ну? Воду залила до заданной конструктором количеством. ... А дальше какую , заданную конструктором, программу стала выполнять?Sany12 писал(а):В общем так))) нет питания на сливной насос, и работает клапан на залив воды.
"Полоскание". А потом, после Полоскания, режим Отжим включился?.Sany12 писал(а):Напрашивается вывод...
нет, ты не понял.... всё это происходит при программе отжим, т.е. ТОЛЬКО ОТЖИМ. Должно быть: выставляешь программатор в положение отжим, закрывается УБЛ, включается насос на слив и как сольётся вся вода, начинает работать движок на пару с насосом.... и клапан залива воды на отжиме работать не должен в принципе
Ага. Так у Вас вместо насоса включается клапан. Набор воды РУ отключает? Ну а дальше что? Или не дожидались срабатывания реле и отключали сами?
А вообще, если установить короткую стирку , нормально все режимы проходит? ( машинка не новая и положение флажка к/аппарата может уже не совпадать с " точкой" на циферблате)
[quote="стаспрачкис"] Набор воды РУ отключает? нет работает постоянно
Набор воды начинается сразу при включении машинки в розетку или после нажатия кнопки ПУСК? На любой проге? И не прекращается?
после запуска любой программы, и не останавливается... завтра сниму видео, выкину в ю туб сюда ссылку кину
Урааааааааааа ФСЁ ЗАРАБОТАЛОООООООО!!!!!!!!!! СПАСИДО БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!
Барабашка видить помог.
да не говори) всё равно спасибо Тебе !
