Задаём 3 программу,стиральная машина стирает 10 минут после чего начинает по кругу щёлкает программатор(моргает индикатор 2 раза,после чего идёт небольшая пауза,и снова начинает мигать 2 раза и так по кругу)но при этом стиральная машина работает.
После отключки стиральной машины(принудительно),ставим программу на полоскание(этой же программы)
После этого машина заканчивает свою стирку(но при этом бельё не постирано)
ПОМОГИТЕ!!!!
INDESIT WT100 крутится программатор без остановки,мигает индикатор 2 коротких
Re: INDESIT WT100 крутится программатор без остановки,мигает индикатор 2 коротких
а что прочитать про ошибки,гордость не позволяет?
-F02: Двигатель заблокирован, цепь тахогенератора разомкнута / короткозамкнута
- Проверить, не заблокирован ли двигатель
- Проверить надежность контактов разъема J9 на плате
- Проверить обмотку тахогенератора: сопротивление между выводами 1 и 2 разъема J9 должно находиться в пределах между 115 Ом и 170 Ом. -В случае короткого замыкания или обрыва
В случае разомкнутой или короткозамкнутой цепи прозвонить выводы 1 и 2 на разъеме J9, соответствующие тахогенератору.
- Заменить двигатель
- Заменить плату
- Заменить плату
