WIUN 100 (CSI) Помогите победить глюк
pavlik
Сообщение pavlik » 27 ноя 2017 11:03
Добрый день коллеги!
Подопытный WIUN 100 (CSI) 811140637*24535420200 появилась ошибка:
Что было сделано:
1. Проверено заливная сеточка и сливной фильтр
2. Мертвый ТЭН (заменил)
3. Почистил плату управления от графитной пыли
4. Проверил щетки на двигателе, ещё больше половины осталось
5. Проверил прессостат, первая и вторая группа контактов срабатывает, трубка продувается
Не помогло, ошибка осталась.
При первом включении машинки, далее программа стирки:
- заливается вода, первый, второй клапан
- включается двигатель
- включается ТЭН, работает 10-15 сек и выключается.
Всё это дело работает энное время, появляется ошибка, сливает воду "бесконечно" полное зависание стиралки. Помогает отключение 220в
Если сразу включить 220в и все повторить, то ТЭН уже не включается. А если выждать ~1 мин. и включить 220в. то ТЭН уже включится, опять же не на долго.
Сивал дамп прошивки. На одном из сайтов можно провести его анализ:
Код: Выделить всё
Алгоритм ARCADIA
S/N 811140637000
Код прошивки 50535420000
Модель WIUN100CSI
Инд. код №1 24535420200
Инд. код №2 24535420205
Инд. код №3 24535420500
Инд. код №4 24535420600
Инд. код №5 24535420700
Для S/N до 90816...
Техника СМА
Контроль Совпадает
Последняя ошибка 1
ошибки нет
Последняя ошибка 2
F16(5F) 0раз
Последняя ошибка 3
ошибки нет
Последняя ошибка 4
ошибки нет
Последняя ошибка 5
F9(5F) 3раз
Последняя ошибка 6
F44(00) 0раз
Последняя ошибка 7
ошибки нет
Последняя ошибка 8
F14(5F) 3раз
Последняя ошибка 9
F204(00) 0раз
Последняя ошибка 10
ошибки нет
Залил новую прошивку, погонял стиральную машинку, далее слил прошивку и в анализ. Ошибок нет :(
Куда копать, как лечить? :flag_of_truce
Re: WIUN 100 (CSI) Помогите победить глюк
Сообщение cамрем » 27 ноя 2017 18:27
Верхнюю крышку снимите-посмотрите может еще какие индикаторы горят?Если только эти,то ошибка F-03.Грустно.
pavlik
Сообщение pavlik » 28 ноя 2017 10:34
Похоже чудить новый ТЭН, подключил в место его лампу 100w и напряжение перестало отключаться. ТЭН без пробоя, почему машинка в защиту уходит?(
Сообщение SKORPION » 28 ноя 2017 11:03
чем проверена "утечка" ТЭНа?
pavlik
Сообщение pavlik » 28 ноя 2017 11:15
Мультиметр MS8240D, второй не помню. Попробую позже вынести наружу ТЭН для полной изоляции от стиралки и проверить.
Сообщение SKORPION » 28 ноя 2017 17:41
pavlik писал(а):Мультиметр MS8240D, второй не помню. Попробую позже вынести наружу ТЭН для полной изоляции от стиралки и проверить.
:-( что то новое в области ремонта,если получиться, напишите на какое расстояние нужно будет выносить ТЭН
pavlik
Сообщение pavlik » 01 дек 2017 10:42
Эксперимент показал, что ТЭН все же тут не причем, находясь в отдельном сосуде ТЭН также отключается. Может устало реле? Хотя как то странно, на первой программе ТЭН работает дольше, нежели на девятой.
А также есть ещё интересный глюк, если включить первую, потом сделать сброс, следом старт. Он её продолжит. А если сделать также с любой другой программой, он с начало начнет набирать воду.
AHTOH88
Подмастерье
Сообщение AHTOH88 » 21 дек 2017 23:21
Температурный датчик мерил, провода от него до модуля звонил?
