Indesit WS84TX EX перелив воды
Доброго времени суток! Indesit WS84TX EX LB2000C на любом режиме стирки нормально отрабатывает до залива воды т.е. люк блокируется, заливается вода 3-5 см от нижней кромки барабана, начинает крутить вперед назад, потом опять заливается вода если программно не остановить то наливает полный бак( ждать не стал делал отмену программы, ставил на положение "слив" сливает в течении 1-2 мин, насос исправен но сливает не до конца остается пол бака и останавливается слив. Делаю отмену, опять запускаю слив (такое впечатление что слив ограничен по времени). Был непропай дорожки на реле тена пропаял , реле проверил не залипает. Проверил 4 контактный прессостат прозвонкой (звонится пустой бак, 1и 2 уровень) подкинул на рабочую WS 105 TX программу 7 отработала нормально. Тен проверил 30 Ом, на корпус проверил лампой 220в 100 Вт, термодатчик около 20 кОм, двигатель проверял Латром ток не более ампера, щетки в норме. Отдельные программы отжим, слив отрабатывает, обороты регулируются. Патрубок прессостата чистил, продувал. Ошибки не выскакивают. Куда копать подскажите?
Re: Indesit WS84TX EX перелив воды
очередной "копальщик"
-Патрубок прессостата чистил, продувал. Ошибки не выскакивают-это ВСЕ-?
shyksh96 писал(а):. Куда копать подскажите?
Ну что ж ,на слэнге, так сленге. И все-таки "копать" ещё рано. Вернёмся к "прополке".
А потому извините, но не верю. Так как возможен этот вариант. viewtopic.php?f=8&t=3427shyksh96 писал(а):( ждать не стал делал отмену программы,
разумнее ставить Отжим, на этой программе насос обязан работать постоянно, не зависимо от прессостата.shyksh96 писал(а):запускаю слив
уровень сливного шланга около 80 см (на раковину одел) , включал как и слив так и отжим, на отжиме просто вода сильно брызгает не видно уровень воды. Насчет "копальщика"- с десяток машин отремонтировал, но там простые неисправности замена тена, насоса, щеток пропайка холодных паек, а с модулем начинаю втыкаться. В интернете всей информации не найдешь, поэтому и пришел к вам за помощью. зачем пластмассовый шарик в нижней горловине бака, понятно что клапан, принцип работы какой!
Пластмассовый шарик нужен для того, чтобы стиральный порошок не уходил в патрубок насоса при заливе воды.
Так что, насос не успевает за минуту всю воду слить? Или на Отжиме сразу включаются высокие обороты?
Точно по времени продолжительность работы насоса при программе слив сказать не могу, воды было ровно на половину люка, слилось примерно половина, потом программно перезапустил-слилась полностью. На отжиме обороты небольшие (идет укладка белья), насос работает, позже начинает разгоняться.
Вопросы:
1. Слив программно ограничен по времени или насос работает пока прессостат не даст команду? (например как у Hansa comfort 100 выскакивает ошибка о превышении времени слива.)
2. А если сразу высокие обороты это какая неисправность?
3. Проверка ТЭНа на пробой лампой 220 в достаточна? или мегаометром на 500 в надо? читал что при небольшой утечке начинает глючить модуль на индезитах.
4. Проверка двигателя ЛАТРом достаточна? (проверяю так при ремонте электроинструмента, в принципе такой же коллекторный двигатель)
Вопросы:
так Вы ремонтируете сма свою или колымите?
Ремонтирую дочкину, сейчас к нам бегает стираться. А так по родне приходилось ходить где получится где нет.
может вначале ознакомиться с устройством сма в разделе статьи, затем все таки тестером еще раз проверить исполнительные устройства,многие вопросы отпадут и за что прес отвечает и вкл ли отжим сразу на макс обороты,сма то перед Вами,в этом большое преимущество перед нами
Лампочку надо подключать вместо ТЭНа, отключив от него схему. Эл блок не заметит подмены, а пробой будет исключён. Высокие обороты. Это при запуске резкий старт на высоких оборотах и сразу отключение двигателя, совсем отключение. Происходит когда бывают проблемы с тахометром. Ещё раз можно бы проверить всё, что связано с прессостатом. От патрубка на баке, до реле. С проверкой Замкут-Разомкнут.
А может трубку (к ДУ)вначале проверить ? на целостность?
Вы что резина подрассохлась и уже не плотно сидит на патрубке, или трещинки?. Ну да. Это весьма вероятно.
Нашел причину, надеюсь единственную, с вашими подсказками трубка перетерлась пока не снял вместе с компрессионной камерой не увидел. Всем спасибо!
