Доброго дня форумчане! Машинка Аристон Маргарита 2000. Такая проблема. подтекает немного спереди. по наблюдениям вода появляется при отжиме. после стирки просматриваю машинку и не могу найти места подтеков. может кто сталкивался. откуда может так предательски подтекать?
https://www.youtube.com/watch?v=CEbb8cEHl5k&feature=youtu.be вот видео даже заснял всего процесса
Может у кого было. Откуда может течь? Неужели из под сальника на подшипнике
Подтекает машинка Аристон al109x.
Re: Подтекает машинка из бака
Вода всегда течёт сверху---вниз и конечно , она всегда оставляет след. Если по железу, то цвет "ржавый". Место утечки, как правило, верхняя точка "ржавчины".Но со временем может образовывать и два, и три ... места протекания. Вам легче, чем нам, найти все места протечек,у Вас преимущество--- машина перед Вами.
Тема, конечно, оформлена с нарушениями. Машинок СЕРИИ (подчёркиваю - серии) Маргарита 2000 - моделей не меньше десятка. Мужикам-то вообще позорно так спрашивать, вроде как в магазине (на рынке): -дайте мне (деталь) на Калину, - вам на какую? хэтчбэк, универсал, первую. вторую? - не-е-е... мне на Калину. Ну на Ладу... Или дайте (деталь) на Тойоту.. - вам на какую? -Тойоту... - На какую: Авенсис, Короллу, Камри... -Ну на Тойоту... Это КАПЕЦ, товарищи... гадай вот как вот у него устроено.
Но в целом и общем могу сказать: раз во время отжима, то скорее всего одеревенел со временем впускной патрубок от бункера порошка до бака. И во время отжима, когда бак "кулдыхается", края патрубка в месте входа в бак уже не герметичны, нет эластичности. При отжиме выжатая из белья вода, разбрызгиваемая центробежной силой на 360 градусов и утекает в неплотности и щели в месте входа в бак этого патрубка. Проверьте его состояние.
Вот ведь думал как лучше сделал фото снял видео, а оказалось все-равно не понятно. модель машинки al109x. посмотрел патрубок заливной, такое ощущение, что он куда-то уходит внутрь наружного бака. получается что бы посмотреть его крепление придется бак снимать. Так как я не разбираюсь во всем этом буду разбирать и потихоньку описывать свои действия, а то разобрать разберу, а вот собрать.... Спасибо за советы. Пошел разбирать. Раз уж я разберу почти все может сразу, что-то заменить? Это из той же серии, что про автомобили. Приехал менять клапан, а отремонтировал пол движка. Может и в машинках так же уж если разобрать, так с пользой. Что посоветуете?
Никакой бак (тем более он один: и наружный,и внутренний - один!) снимать не надо. Надо под бункер, куда вставляется ящичек для засыпки порошка, просунуть руку и пощупать эластичность патрубка.
При разборке для профилактики чистится всегда сливной тракт. Можете проверить длину щёток на моторе. Особо разбирать машинку не нужно.
Судя по подтекам-посмотреть целостность манжеты люка
Я бы подумал и о месте крепление противовесов на баке. Для этого так же не надо вынимать бак, а просто скинуть уплотнение люка с передней стенки корпуса.
- elkri
Подтекать и вытекать может только вода... у знатоков вытекает машинка из бака..
Re: Подтекает машинка Аристон al109x.
Ну, что разобрал все. даже бак снял. кое как открутил болты, что держат крестовину, думал брошу все нафиг . Явных ржавых подтеков на баке не обнаружил место утечки тоже. патрубок наливной снял почистил, по эластичности вроде он в норме. вообщем ничего я не нашел. собрал, включил и надо же зараза такая опять грамм 100 вытекло. Вот, что хочу сделать теперь. Снова разберу и хочу заштриховать мелом по баку, что бы было явно видно откуда подтекает. Что думаете сработает? Там вроде как есть скол, но пальцем давил вроде держит, может когда отжим идет он как то раскрывается незнаю.
Простите старика, но если Скол это например у камня, а если Металл, то тогда Трещина. Предполагаю, что именно трещина.wisedad писал(а):? Там вроде как есть скол, но пальцем давил вроде держит,.
А через трещину всегда текёт, тут и к ма.... ни к кому не ходи!
