Разболтался барабан новой indesit
Здравствуйте. Купил два месяца назад стиралку Indesit bwse 61051. Уже через месяц стал болтаться барабан,причем разболтался так быстро и так сильно,что пришлось разбирать и смотреть,в чем дело.Сам не особо спец,но амортизаторы вроде в норме,до подшипников добираться не стал,но,думаю,и с ними все ок.Течи нет.Единственное,на что думаю,что могло стать причиной проблемы по моей вине,это то,что при установке ради ровности (пол оч.кривой) пришлось поставить машинку так,что её люк упирался в стену и открывался наполовину,из-за чего бельё приходилось засовывать неудобно,а доставать уже отстиранное - вдвойне неудобно,оно сильно цеплялось или за барабан,или за манжету,и могло каким-то образом сместить,что ли,что-то. Манжета так,по-моему,сейчас сто процентов кривой сидит,но может ли это быть причиной разболтанности барабана? П.с. после того,как полуразобрал и собрал машинку (в т.ч. попытавшись поправить манжету,но только с внешней стороны),болтание вроде уменьшилось,но все равно остаётся таким явным,что оставлять как есть нельзя,да и стирал после этого только один раз.Помогите,пожалуйста.
Re: Разболтался барабан новой indesit
Правила форума:
Барабан находится внутри бака. Так что разболталось? А что, гарантийный сервис не существует, если покупке 2 месяца всего? Гарантию завод установил в 12 месяцев.
.2. Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать торговую марку (бренд) изделия, номер модели и характер поломки.
3. В первом топике нужно указать серийный и/или продуктовый номер машины, который нужно тщательно переписать с торгового ярлыка машины. Торговый ярлык находится на задней стенке машины в верхнем углу (Ariston, Indesit и др.), над отверстием загрузочного люка (Candy, Zanussi, Electrolux и др.), на крышке фильтра насоса (Ardo).
Indesit bwse 61051 s/n 709145669
Пишу сюда,потому что надеялся решить проблему сам и быстрее,мне больше стирать вариантов только руками.живу не в мегаполисе.Если бы считал более разумным обратиться по гарантии,давно бы сделал.
Я понимаю,что барабан внутри бака, разболтан ,повторяю,барабан.
Если барабан внутри бака люфтит вверх-вниз относительно самого бака - то причины могут быть две: вышли из строя подшипники или лопнула крестовина. Бак на машинке неразборный. Производителем подразумевается замена его в сборе. Или машинки в сборе. В противном случае распиливать.
Ясно,спасибо.
ИндезитБВ
Да не так страшен черт как его малюют... Если только подшипники развалились, то если есть руки, ножовка по металлу(еще лучше обушковая пила/ножовка) или хотя бы полотно от ножовки, дрель, герметик силиконовый, саморезы с прессшайбой 20-25мм(штук 20-30) то самостоятельный ремонт обойдется не более чем в 1000руб (китайские подшипники, саморезы, новый сальник и герметик). На Ютьюбе достаточно роликов как заменить подшипники с распиливанием бака и его последующей склейкой.
А вот если как писал Полет-С лопнула крестовина... тогда другое дело. Чтобы понять-надо снимать бак с барабаном с машины.
- anisvalerij1961
PVV писал(а):ИндезитБВ
Слышишь ,Юный техник,да ты я вижу офигенный спец.Из твоих слов,бак ты снимаешь только для замены крестовины,а подшипники можешь поменять не вынимая бака из корпуса СМА,будь добр-поделись опытом,а то я сколько не пробывал подлезть райзером,лобзиком,ножовочным полотном-ни фига не получается.
- AHTOH88
- Подмастерье
Ничего подобного! Если вышли из строя подшипники то сзади потек либо сильный шум при вращении, а при сломанной крестовине потеков нет, но люфт у барабана нереально большой (если можно так сказать).
anisvalerij1961
Cлышишь Мастер-читать надо внимательно, а не понимать буквально. Да, как ты и пишешь "через гланды". Я только так и делаю как ты написал. Цитирую свою фразу повторно"Чтобы понять-надо снимать бак с барабаном". Так и написано как совет человеку который спрашивал, и сразу не выбрасывал машинку и не бежал за новой-у него с гарантийным ремонтом некоторые проблемы. А заинтересуется, спросит, дальше можно и подробнее рассказать. Можно конечно написать что надо покачивать бак в вертикальной плоскости чтобы понять разрушились ли подшипники, посмотреть нет ли потеков на выходе вала из бака, или что-то другое но вряд ли человек который никогда этого не видел сразу поймет.
