Здравствуйте!
Ситуация следующая - стиральная машина Hotpoint-Ariston WMSD 601 B была у деда на даче. Он ей пользовался не очень часто. И она вышла из строя. Теперь при включении, она включается через 5 минут, на дисплее ошибка F12, дисплей моргает и моргает клавиша Пуск/Пауза.
Что сделал: Просмотрел платы, внешне все норма, проверил контакты, промыл их спиртом.
Отдал её в ремонт знакомому. Он сказал что надо менять главный блок который стоит внизу машины.
Второй знакомый предложил этот блок перешить, но сказал что прошить его не возможно.
Плата управления code:21501175900 fw1: 46.07.08 fw2: 1.5.11
Какие будут предложения? В интернете поискал, но что-то не нашел где его можно купить. Может конечно плохо искал ((
Hotpoint-Ariston WMSD 601 B ошибка F12
Re: Hotpoint-Ariston WMSD 601 B ошибка F12
Возможно лучше будет найти, если напишете циферки, которые на наклейке над круглым окном люка (если открыть дверцу).
Это шедеврально!!!!Просто нет слов. Я не понял как это... Возможно человек просто переиграл в квесты...
Ошибка F-12 на самом деле сигнализирует об отсутствии связи между модулями (силовым снизу и индикации - сверху). На платформе Аркадия-1 частенько помогает перепрошивка с помощью спецпрограмматора. Аркадия-2 уже не так проста. И не так просто перешивается. Там уже нужен спецключ для программирования. Не факт, ч то дело в прошивке.
И новый модуль всегда идёт пустой. Его всё равно нужно конфигурировать под конкретную стиральную машинку. Наверно лучше поискать такого знакомого, который реально починит? Ведь живёте не на необитаемом острове в Тихом океане...
mayorov писал(а):Второй знакомый предложил этот блок перешить, но сказал что прошить его не возможно.
Полёт-С наклейка вот такая WMSD 601 B CIS дальше штрих-код и под ним еще цифры S/N 403128429*24785990000.
Живу в СПб. Вот видите обращался к 2ум знакомым и результат НОЛЬ!
Ещё припоминаю такую ошибку если мне не изменяет память то была F3. Я её выключил-включил поставил на короткую стирку минуты 2 работал сливной насос, она отстирала всю стирку. Ну, я думаю всё в порядке. А потом через какой-то период ошибка F12. Которая так до сих пор пока и весит.
Полагаю что ремонт будет стоить в стоимость стиральной машины. Смысл? Есть ли он?
Личку посмотри.
