Ariston ARMXXL1297RU поменял ТЭН, но...
При старте начинает наливать воду , пару секунд, на ТЭНе появляется напряжение ( даже если попросить не греть воду) и сразу включается слив и начинают моргать лампочки кнопок управления непрерывно часто.
ARMXXL 1297 (RU) 080692650000 21 135 012032626
ТЭН продали по 350Р!!! типа акция
мозги на эти похожи DeltaElectronix
Code 21501016603 s/n 1039205018
fw1:16.00.13
FW2:01.04.16
FW3:(штрихкод) 130215010166031039205018
Явных повреждений ( залития, чет вспухло, выгорело) на плате не увидел ( но глазки уже не те...)
куды копать, если бюджетов на мастера там нет? а я не особо спец по этой теме.
Определение кода ошибки Ariston
ПС
Предыстория, если поможет.
Дама дома одна. Запустила стирку, вышибло пакетник в щитке. Нашла нужный врубила . Запустила еще раз.....
На четвертый вышибать перестало, но при начале налива, включался слив и мигали лампочки.
Приехал. Включать не стал. Померил ТЭН - в обрыве. Извлекаю, не извлекается. Посмотрел кучку издевательских видосов, где его пасатижиками чик и вынимают... ага, я его веревками намотанными на палку, упираясь ногами в барабан со всей дури, которая осталась и то выдрать не мог, хотя все там намылил , протолкнув резинку внутрь и вернув обратно под гаечку....
Выдирал резину по кусочкам. Буртик, который там напрессовался не позволял выйти тэну. А может я такой безрукий.
Ну да ладно. Больной, прогоревший насквозь, зуб извлечен. Ура!
ТЭН купил, но она все равно не взлетела...
На что грешить и не знаю. ТЭН, хоть и подозрительно дешевый, но вроде рабочий, 31ом кажет, на корпус не прозванивается. Еще в магазине проверил.
Плата навороченная, там сам черт ногу сломит. Не конструктор радиоприемника юность ((
Диву даешься , как электроника шагнула...
Но че делать
fw1:16.00.13
FW2:01.04.16
ПС
Но че делать
Последний раз редактировалось O_Petrovich 18 янв 2018 00:29, всего редактировалось 3 раза.
Re: Ariston ARMXXL1297RU поменял ТЭН, но...
Давай так: указывай прод.номер машинки и точно указывай какие лампочки начинают моргать в момент ступора: по вертикали снизу вверх, по горизонтали справа налево. СТРОГО ПО СЧЁТУ!
- это надо распознать, а не гадать!сразу включается слив и начинают моргать лампочки кнопок управления непрерывно часто.
а что такое продакт номер?
на этикетке есть
MOD.ARMXXL 1297 (RU)
Type LVA2006TRF FWDP5ITR1200
и под штрихкодом
ох.. со счетом лампочек бяда. Вот прям точно не подпишусь. Ибо не знал, что их считать нужно.
По памяти
панель машины такая
http://i4.otzovik.com/2012/11/14/308452 ... 062248.jpg
мигал нижний ряд кнопок желтым точно все 1234 ( вот 5 (пауза/старт) если она желтым умеет мигать, то возможно тоже)
по вертикали 3 , горела или мигала- не помню- это режим отжима слива кажется, завитушка http://i4.otzovik.com/2012/11/14/308452 ... 511086.jpg
Спрошу сегодня хозяйку. может запомнила точнее.
Поскольку я в Москву собрался, то блок снял, в надежде, что может его на прошивку отнести. Но нашел этот замечательный форум, где толковые советы дают.
Спасибо.
на этикетке есть
и под штрихкодом
По памяти
панель машины такая
Спасибо.
Получается, что это восьмая ошибка, судя по этой картинке
Странно, что это произошло одновременно с выгоранием ТЭНа. Или все-таки что-то на плате моглоповредиться?
Когда машинка не запустилась, начинала сливать воду, только начав ее наливать, я тоже подумал, что ей кажется, что
слишком много воды, я снимал датчик уровня/ давления, дунул в трубку, дунул в датчик, там чет клацало. но ничего не поменялось и в индикации ошибки тоже.
Могло.O_Petrovich писал(а): Или все-таки что-то на плате моглоповредиться?
transfor писал(а):Могло.
я правильно понимаю ответ, что пока "перепрошивка" мозгов в данном случае скорее всего не требуется. и надо разбираться пока периферией платы, разъемы, релюшки....?
Одно другому не мешает.
Этим всё сказано!O_Petrovich писал(а):Явных повреждений ( залития, чет вспухло, выгорело) на плате не увидел ( но глазки уже не те...)
"Поскольку я в Москву собрался" - не портить блок и проверить его на стенде.O_Petrovich писал(а):Диву даешься , как электроника шагнула...
Но че делать
transfor писал(а): проверить его на стенде.
что по чем, куды бежать?
Вы обладатель одного из устройств Ariston, и это здорово. Если с вашим аппаратом стало что-то не так, или он требует серьезного ремонта – не переживайте, наши специалисты отлично разбираются в каждой модели Ariston. Мы обязательно вам поможем, звоните 7 (495) 162- ..........
https://ya.ru/
https://ya.ru/
transfor писал(а): звоните 7 (495) 162-
пошлите куда нить еще , их корпоративные правила не позволяют от лоха принимать платы для диагностики или ремонта.
но хоть выслушали, поспрашивали, посоветовали то, что тут на форуме рекомендовано, почему-то еще про щетки мотора упомянули
Кстати вопрос, а эта плата умеет утечку с Тэна на корпус мерить? ( 495-162... тоже не ответили)
Может действительно какой-то Тэн не правильный попался. Ну типа при измерении тестером ничего не кажет, а при высоком напряжении, чего нить пробивается?
Что можно подсунуть вместо обманки ТЭНа, лампочка 500ват пойдет? Или надо прям 1700 не больше не меньше?
Ладно, сегодня, завтра пойду опять с ней пообщаюсь, пройдусь по форумным рекомендациям с этой ошибкой.
Может еще чего присоветуете исходя из уже обнаруженных симптомов.
- elkri
O_Petrovich писал(а):Что можно подсунуть вместо обманки ТЭНа, лампочка 500ват пойдет?
Любая подойдет... хоть на 75 , хоть на 100...
Конечно нет. Зачем это ей нужно?O_Petrovich писал(а):Кстати вопрос, а эта плата умеет утечку с Тэна на корпус мерить?
Каком ещё высоком в стиралке? Утечку легко обнаружить включив ТЭН в сеть.O_Petrovich писал(а): Может действительно какой-то Тэн не правильный попался. Ну типа при измерении тестером ничего не кажет, а при высоком напряжении, чего нить пробивается?
А толку с того - греть воду не будет -только как индикация включения.O_Petrovich писал(а):Что можно подсунуть вместо обманки ТЭНа, лампочка 500ват пойдет?
transfor писал(а): греть воду не будет .
Да не надо мне ничего греть пока. Мне надо было определиться тен косячит или датчик уровня воды. А параметрах по которым формируется ошибка я только догадываюсь
Вот и уточнял на счет обманки и способностей платы.
Сцуко...
Она заработала. Воду наливает, греет , барабан крутит. Че было не понял. Ничего не трогал
Просто плату воткнул....
Правда при сливе 5 ошибку кажет, хотя насос тужится. Но, кажется, я догадываюсь в чем дело.
Пошел финишно собирать, а то плата дорогущая на соплях висит
Парни, мне в СЦ, куда меня послали, порекомендовали настоятельно проверить щетки!!!
Я наверно дебил, но я их там не нашел....
Их там нет. Мотор бесщёточный. Управление идёт с ИГБТ силовых транзисторов, что под радиатором.
Модуль берегите, он на самом деле навороченный и недешёвый. Это фулл-версия Аркадия-2 3Ф.
- elkri
Полёт-С писал(а):Модуль берегите, он на самом деле
Гамно последнее от придурков мерлони...
Сеня руку береги.... ( хороший старый фильм...)
Фигасе гамно...
Мотором тихо крутит.
Че со стиралкой говорит.
Ну лапочка же, не...
Вот только зонтик ему надо бы приделывать получше. Подозрительные разводы на пленке
Детектид... Походу откуда то из контура конденсации в сушке прилетает.
А ты гришь придурки в мерлони
Парни, спасибо вам , что вы есть. Тэн за 350р рабочий, Машинка взлетела, постирала мне шмоток, все чин чинарем.
Но осталась парочка ламерских вопросов.
Тут у вас интнресно, чуток погуляю и спрошу, если заблужусь и не найду ответа.
Всем удачи!
Всем удачи!
У меня параноя...
https://fotki.yandex.ru/next/users/oleg ... iew/869504
Вот такой разводик засохшей воды и ржавую скобочку узрел при сборке на презервативе из плеки вокруг мозгов. Толком от куда прилетала вода разглядеть не смог. По идее он под блоком конденсации сушки висит. Значит от туда.
Что опыт подсказывает покупать какие то уплотнения блока кондесации и менть их или нагородить более надежный брызговик и еще походит?
