Ariston AQXD 129 почему плохо нагревает воду?
Здравствуйте!
Сложилось такое впечатление что Ariston AQXD 129 плохо нагревает воду и как следствие белье не очень чистое.
Проверил тэн, 30 ом сопротивление, на тэне есть с одной стороны налет с другой стороны все чисто.
Что можете сказать по этому поводу? Тэн менять или он нормальный? (машинке 10 лет)
p.s. Почему такое мнение насчёт стирки? Потому что на время появилась машинка Hotpoint-Ariston WMSD 601 В, и из неё вынимаешь белье действительно видно что чистое, свежее и постиранное.
Re: Ariston AQXD 129 почему плохо нагревает воду?
mayorov писал(а): тэн, 30 ом Тэн менять или он нормальный?
тут скоре термодатчик врать может.
он следит за температурой, а не тэн.
mayorov писал(а):З (машинке 10 лет)
сняв крышку/стенку температуру барабана можно и так померить, чтобы убедиться, греет не греет.
А может за 10 лет наросло, там всякой гадости, что белье уже не моется, а пачкается?
Я тут тоже менял старушке ТЭН много всего нашел внутри. В том числе рублей 250 мелочи ), почти на покупку Тэна хватило.
Вот тоже вопрос, все эти налеты от порошка, плесень... тоже лимонкой очищаются. Или желательно это все хоть иногда капиталить с какойнить спец химией, зубной щеткой и частичной разборкой?
O_Petrovich писал(а):тут скоре термодатчик врать может.
Как проверить датчик или только менять?
- elkri
- AHTOH88
- Подмастерье
Возможно самослив.
mayorov писал(а):Как проверить датчик или только менять?
ну, если кто-то из профиков тут сознается сколько , каких килоОм при какой темпертатуре он должен выдавать, или по ссылке, что привели выше, в тырнете найдете и у вас есть тестер, то может и проверите. Но я бы просто барабан потрогал для начала. Сильно большая точность ведь не нужна.
Ведь нет зависимости, что при 50 стирает, а при 48 уже нет.
mayorov писал(а):появилась машинка Hotpoint-Ariston WMSD 601 В, и из неё вынимаешь белье действительно видно что чистое, свежее и постиранное.
А возможно на Полоскание, воду всего один раз меняет, из-за того что насос не каждый раз запускается.вот и не прополаскивает как следует.AHTOH88 писал(а):Возможно самослив.
стаспрачкис писал(а):воду всего один раз меняет, из-за того что насос не каждый раз запускается..
да как так то?!
она что , сливает по времени работы насоса, а не по датчику уровня?
Для качественного полоскания машина обязана несколько раз слить воду и заливать чистую. Иначе бельё будет не прополощенное, а значит будет впечатление не качественной стирки. Это случается при износе втулок насоса, когда в результате этого насос не меняет грязную на чистую нужное количество раз. Из 10 раз подряд включений насоса, он обязан запуститься все 10. Хоть один раз не запуститься - менять насос без надежды, что он ещё поработает.
Единственный режим, где от датчика уровня зависит работа насоса - это программа " Слив ". Когда бак пустой, насосу работать не надо, вот он и не разрешает насосу работать.
Да, насос работает заданному времени, а не по датчику уровня.Сообщение O_Petrovich » Вт янв 16, 2018 1:43 am
стаспрачкис писал(а):насос работает заданному времени, а не по датчику уровня.
думал, платы поумнее и за уровнем тоже следят, корректируя время работы. Типа, столько то минут , после срабатывания датчика.Когда устали ждать срабатывания датчика, то в ошибку сваливаться.
А если фильтр подзабили, а если выкидывать воду высоко надо, а если магистраль длинная и тонкая и ее забило, какой-то плесенью и машина сваливалась в 5-ю ошибку, как у меня было. Правда, на третий раз он сам ее прокачал.
Кстати, а у него почему у него 5-я не всплывает тогда?
Всё правильно. Это у Стаса пенсионная версия.
На самом деле большинство машинок контролируют слив воды и по ДУ и по времени. По ДУ, например, индезиты-аристоны включают вращение мотора при сливе воды для промежуточного отжима после стирки. Но в то же время и контроль по времени есть: 102 секунды на переход от состояния полный бак к состоянию пустой бак. Иначе - ЕРРОР.
Сложнее с индуктивными ДУ. Если у простых механических грубо говоря, два положения (пустой бак-полный бак) (есть ещё третье-перелив), то индуктивный видит почти каждый литр воды. Контроль за заполнением или опустошением бака более информативный.
Не правда Ваша Полёт-С.Именно Работа Насоса, определена в заложенной программе эл.блока. И лишь в том случае, если что-то случилось не так, выдаётся соответствующая ошибка. А это уже относится к Контролю за работой. Убрать контроль и насос будет работать только запрограммированное время, не обращая внимания на ДУ.Полёт-С писал(а): контролируют слив воды и по ДУ и по времени.
Если говорить о сути моего совета, так дело в том, что я предложил проверить Сколько раз машина меняет воду при работе. Поскольку есть фраза
Стас, я не буду спорить. Просто я знаю модуль EVO-2 и модуль ARCADIA. и та, и другая машинка автора полоскает тремя водами. Это на хлопке. На быстрой, скажем, количество полосканий сокращено.
Проверять нужно всегда на стандарте - это циклы "Хлопок".
И ошибка по насосу как раз выдаётся тогда, когда процессор команду "Включить насос" отдал, посчитал время (примерно 102 с. ) и по сигналу с датчика уровня не увидел, что бак опустел. Тогда включается индикация ошибки, чтобы потребитель открыл инструкцию и проверил сливной фильтр - не забит ли... Или заменил износившийся сливной насос.
Но процессор может команду отдать, а исполнительные электронные компоненты в модуле эту команду не исполнили и не включили насос (поломался модуль), или вода слилась, а датчик уровня остался в положении "полный бак" и процессор это видит, соответственно по истечении времени включает ошибку(поломался прессостат). Или сигнал с датчика уровня пошёл к процессору, но не дошёл. Опять виноват модуль или проводка с контактами. А теперь внимание:
Не вводите в заблуждение пользователя, если не разбираетесь в электронных модулях современных стиральных машин.
F05: Реле давления не достигло состояния "опорожнение" или заблокирован сливной насос
- Проверить надежность контактов разъема J9 на плате, убедившись, что между выводами 8 и 9 имеется напряжение 220 В
- Проверить, подается ли питание на насос
- Проверить/очистить фильтр насоса + слив
- Заменить насос
- Заменить плату
стаспрачкис писал(а): А возможно на Полоскание, воду всего один раз меняет, из-за того что насос не каждый раз запускается.вот и не прополаскивает как следует.
а как, с точки зрения плат , которые Полет-с хорошо знает, это могло произойти.
Я имею в виду , куда делась пятая ошибка?
Да никак. Ещё раз говорю, при всём уважении к возрасту и стажу - у Стаса пенсионные знания механики.
А у автора темы просто машинка засрана грязью за 10 лет: сливной тракт, впускные патрубки, в самом баке чёртичто и сбоку бантик (когда разбираешь для замены подшипников из технических полостей и поверхности счищается в среднем полведра накипи, грязи, всяких налётов (особенно когда используют жиросодержащие порошки, например "Ушастый нянь").
Срок службы у машинки как раз 10 лет. И по буржуйским законам аппарат треба утилизировать и купить новое чудо техники.
Полёт-С писал(а): при всём уважении
Парни, я чет не заметил ( может слепой) , чтоб вы активно продвигали тему профилактической переборки машинки.
На предмет уборки ведер шлака, доп фильтров на воду, дполнительной антишумки и прочих опций.
Просто перебирать машину, чтоб работала, клиента поди фиг уговоришь... - Я новую лучше куплю...
а чтоб круто стирала, тише шуршала - весомый аргумент.
Тоже буду че нить мутить. Машинке 10+/- лет, когда тен за 350р купленный менял, много интересного увидел . Правильный фильтр обязательно. Из стояка столько говна прилетает, туалетный сливной бачек и фильтр на воду это хорошо показывает.
Как думаете имеет смысл?
Или как все - ходи оно конем , лимонки туда. А то за все время она и лимонки то не видела почти ниразу.
- elkri
Вот по этому ещё на ней и стираешь...O_Petrovich писал(а): А то за все время она и лимонки то не видела почти ниразу.
Не, я конечно догадывался, что все эти байки про ужасы последствия следов присутствия возникновения отложений накипи слегка преувеличены.
Но осмотр внутренностей не понравился. Возникает сомнение, что белье там стирается, а не пачкается. В общем, чет сделать с этим хочется. Порекомендуйте, че нить для упоротого. чем, как помыть, чего проапгрейдить. А то она 10лет в режиме " не мешай машине работать." Мне кажется ей пора и помочь. не?
elkri писал(а): Вот по этому ещё на ней и стираешь...
Парни, я пока между строк у вас тут плохо читать научился, поэтому , если в ваших ответах будет чуть больше букаф, моя признательность не будет иметь границ в пределах раумного.
- elkri
Это лимонка. И тому подобные ФрауМарты и СуперСкрабыНакипи...
Полёт-С писал(а):Это лимонка.
да как так-то...
пусть по телику врут,
но какого ... даже ваши сайтовские профики кидают эту гранату замедленного действия в доверчивых читателей
а магнитые улучшатели воды тоже какое нить западло несут?
Ну зачем же так кровожадно? А Вы всё внимательно прочитали? А на это обратили внимание?
Просто не надо переусердствовать!-AleksandrM-
Если Вам интересно! Имея почти двадцатилетний опыт работы со стиральными машинами, могу сообщить следующее:
Эффективность применения антинакипина разная в разных регионах, но в условиях севера Казахстана использование антинакипина безусловно оправдано как с технической, так и с экономической стороны. При выполнении программы стирки на пустой машинке с максимальной температурой и необходимой дозой антинакипина для полной очистки достаточно двух процедур в год.
Типа та крестовина стала прахом потому, что после каждой стирки в машину лимонку кидали для удаления еще не возникшей накипи?
А два раза в год ее налимонить священный долг и почетная обязанность? Причем не ошибиться с сортом лимона, типа черного чайника и рекламируемого кала?
я запуталсо
я запуталсо
- elkri
На фото не худший вариант... У активных любителей че нить почистить , крестовина просто на молекулы рассыпается...
Есть так же категория особо упертых чистильщиков , которым лимонки и всяких калгонов кажется мало и они льют в свою машину всякую гадость типа белизны и уксуса...не думая что в машинке есть манжета , гофры и сальник...
стаспрачкис писал(а):Для качественного полоскания машина обязана несколько раз слить воду и заливать чистую. Иначе бельё будет не прополощенное, а значит будет впечатление не качественной стирки. Это случается при износе втулок насоса, когда в результате этого насос не меняет грязную на чистую нужное количество раз. Из 10 раз подряд включений насоса, он обязан запуститься все 10. ...
На насосе действительно втулки все разболтались и люфт жуткий. Были моменты когда машина давала ошибку F5 слив воды. Мне кажется именно с этим и связано дело.
Насос слива заменил на новый. Единственное у меня насос стоит Askol M116 25W, а я установил Askol M332 40W. Это допустимо?
" А халат с перламутровыми пуговицами есть? ..." -
" Нет? и не на...адо! "
Даже лучше. Счётчик электроэнергии этого не заметит, провода и всё прочие тоже.
Ну, всё тогда буду проводить испытания на чистоту стирки после замены насоса.
Еще не понял, что за лимонка с чем её "едят" и где её купить, в общем что за зверь такой? )) Чем все-таки почистить машину какими средствами?
