Доброго времени суток!
Такая проблема: Имеется стиральная машина Indesit IWSB5105.
На днях стало происходить следующее: Открываешь дверцу(люк) загружаешь туда белье, закрываешь дверцу, ставишь программу и нажимаешь START, но машинка не запускается и постоянно то мигает, то просто горит индикатор END на панели.
Открываешь и закрываешь дверцу без проблем. После нескольких таких открываний и закрываний, машина начинает работать. Это продолжалось около недели. Сегодня же заметил что данные манипуляции с дверцей не венчались успехом. теперь приходится с силой закрывать (как бы хлопать) дверцу. Данная проблема честно говоря начинает бесить. Искал в интернете схему электропроводки, но ничего не нашел. В электронике работаю часто но вот со стиральными машинками как то не приходилось иметь дел. В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
Проблема с Indesit IWSB5105
Re: Проблема с Indesit IWSB5105
слов-много,дел нет,тестер в руки и проверяем-убл,двигатель(щетки),ТЭН и все прочее-результаты на форум!
ремонт по интернету не производится,а подсказку можно получить,когда видимы результаты проверки сма в цифровых значениях
+Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать торговую марку (бренд) изделия, номер модели и характер поломки.
-В первом топике нужно указать серийный и/или продуктовый номер машины, который нужно тщательно переписать с торгового ярлыка машины.
Последний раз редактировалось SKORPION 18 янв 2018 17:56, всего редактировалось 1 раз.
SKORPION писал(а):слов-много,дел нет,тестер в руки и проверяем-убл,двигатель(щетки),ТЭН и все прочее-результаты на форум!
можно узнать что такое УБЛ и СМА? стиральные машины не ремонтировал и не силен в терминалогии
тогда начинаем с http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
-Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний, поэтому прежде чем создавать тему,- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!
Вопросы типа: "что такое" и "как проверить ТЭН",- будут удаляться
Я кажется все указал. Марку, модель и поломку. Насчет теоритических знаний мне как то не суть важна, я описал проблему и просто хочу узнать в чем дело, если дело серьезное то я отдаю в ремонт, а если там тупо конденсатор на плате перепаять надо то это и я сам могу сделать.Тут форум а не урок юного ремонтника стиральных машин. Если Вы не хотите что нибудь посоветовать или назвать ряд причин по которой данная поломка могла произойти, то могли бы вообще не писать!
проще сказать,Вы решили получить халяву! причина одна сма-сломалась"
а указали Вы не все,нам погадать какая из них?
написать больше нечего-удачи Вам в ремонте
помочь можно только тому, кто ХОЧЕТ отремонтировать,а не тому кто считает что все ему должны
Здравствуйте,
Ну наверное нужно начать с проверки УБЛ (устройство блокировки люка) и механизма самой дверки (крючка).
Это нормально. По задумке производителя неспециалисту вообще нечего делать в приборе. Схем нет. Да и что она даст?
Транзистор, он и в Африке транзистор. Хоть в модуле стиральной машины, хоть в блоке управления башенным краном Liebherr - например, n-p-n ...
Это похвально. И стОит недорого. А вот найти этот "конденсатор" или "транзистор" там какой-нибудь полумертвый - это дорого. Это знания, опыт, аппаратура.
Ну да ладно. Это точно не тупо конденсатор.
ohni5 писал(а):После нескольких таких открываний и закрываний, машина начинает работать. Это продолжалось около недели. Сегодня же заметил что данные манипуляции с дверцей не венчались успехом. теперь приходится с силой закрывать (как бы хлопать) дверцу.
ohni5 писал(а):Искал в интернете схему электропроводки, но ничего не нашел.
ohni5 писал(а):В электронике работаю часто но вот со стиральными машинками как то не приходилось иметь дел.
ohni5 писал(а):если там тупо конденсатор на плате перепаять надо то это и я сам могу сделать.
1.Для начала. Самое простое.ohni5 писал(а):Открываешь и закрываешь дверцу без проблем. После нескольких таких открываний и закрываний, машина начинает работать.
Вскрыть Люк. (снять и разобрать, петля остаётся закреплённой на корпусе). Проверить правильно ли стоит крючок в корпусе. (выскочил, лопнули пластмассовые крепления корпуса люка,куда вставляется ось, на которой установлен крючок, ..., ...)
