Indesit WISL83 ошибка f03 + черная плата
Александр_Макаров
Сообщение Александр_Макаров » 30 янв 2018 21:27
Добрый день. Машинка выдала ошибку f03. На датчике температуры при 22 град примерно 22кОм. С проводкой тоже ок. Почитал, что бывает выгорает процессор на плате. Снял плату, а там явно большой резистор перегревался, даже на противоположной стороне все черное. Из-за чего такое может быть. Готов поменять плату, но что еще проверить?
Все серийники в фото.
Заранее спасибо.
Александр_Макаров
Re: Indesit WISL83 ошибка f03 + черная плата
Сообщение Александр_Макаров » 30 янв 2018 21:29
Почему-то одна фотка потерялась.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 30 янв 2018 21:34
Резко дунь, или щёточкой-кисточкой смахни. И весь "нагар" сойдёт. Причём этот узел к F-03 как от Москвы до Владивостока...
Александр_Макаров
Сообщение Александр_Макаров » 30 янв 2018 21:45
То есть это не резистор сгорел? Действительно все отходит...
Я просто в электронике не понимаю ничего.
Сообщение SKORPION » 30 янв 2018 22:17
если датчик NTC-живой-модуль в утиль,только замена,за исключением ремонта его, настоящим Мастером
Александр_Макаров
Сообщение Александр_Макаров » 30 янв 2018 23:37
Плату протер спиртом, поставил на место - все заработало. Спасибо. Наверно контакт этого датчика отходил. Я их подогнул немного.
