Indesit, Правильно подключить блок упрвления
Здравствуйте! Снял блок управления на Indesit IWSC5085 наивно полагая, что на одной плате не может быть одинаковых разъемов. В общем на фото видно 2 мамы и 2 папы. Просьба, знающих подсказать, что-куда. Заранее спасибо!
Re: Indesit, Правильно подключить блок упрвления
С красными проводами в левый разъём, а с синими в правый.
Спасибо! Завтра подключу, но у меня получалось подключить и наоборот, почему то можно и так и так подключить
Умелец! Не оскудеет земля русская!Алесей писал(а): у меня получалось подключить и наоборот,
Все нормально, подключил, спасибо за совет! Но машинка один фиг нормально не заработала. включаешь, на любой режим с нагревом, машинка набирает воду, даже не пытается крутить барабан и сразу сливает воду. Начинают мигать все лампочки по верхнему ряду. Ставлю режим полоскания, воду набирает, полоскает, потом когда сливает, опять в ошибку. Проверил ТЭН, сопротивление 40 ом, датчик - 150 ком. Куда посоветуете посмотреть?
- elkri
Для какой цели ?Алесей писал(а): Снял блок управления
Мегаомметром на корпус проверили ?Проверил ТЭН
Должен в среднем 20 кОм при комнатной температуре...датчик - 150 ком
Прошу пардона, Опечатка вышла... Не 150, а 15 ком. Блок управления был снят для чистки от графитной пыли и осмотр на предмет вздутых кондеров. Пыль почистили, кондеры не вздутые. На корпус не коротит. Щетки в моторе нормальные. В принципе мотор работает без нареканий.
- anisvalerij1961
Вообще то у тебя спрашивали за ТЭН,а ты все про двигатель.
Я про ТЭН и ответил, что не коротит. А про двигатель просто написал, что осматривал
- elkri
Ответ ни о чём...Алесей писал(а): не коротит.
Алесей писал(а):Начинают мигать все лампочки по верхнему ряду.
Одновременно мигающий горизонтальный ряд индикаторов указывает на то, что машинка в аварийном режиме. Ошибку при этом показывает вертикальный ряд индикаторов непрерывным горением. Если при мигании горизонтального горит самый нижний, то это ошибка Ф-01. На данной машинке стоит модуль Аркадия. Поэтому у ошибки Ф-01 есть селая куча субкодов. Эти субкоды показывают направление поиска. При этом неисправность может быть вовсе не в моторе (Ф-01 обычно свидетельствует о проблемах по управлению мотором). Считать код и увидеть субкод можно специальным ключом. Его заказной код например 289047 (можете погуглить цену), да вдобавок ещё нужно программное обеспечение. Которое стОит почти столько же.
На мой взгляд - нужен мастер. Если хозяин не разбирается, и даже не хочет поизучать статьи по самостоятельному ремонту, а сразу лезет в модуль, то лучше пока не поздно и не так дорого, обратиться к специалисту. Новый модуль, который ещё и конфигурировать нужно, стОит гораздо дороже.
В модуль я полез потому, что он был в графите(описано выше). Бывает так же контакты в разъемах окисляются, если каждый раз панику поднимать, можно по миру пойти. Машинке около 8 лет, пережила 2 переезда и подобные приколы у нее не впервые. Так что на мастерах я уже баксов 100 сэкономил за все время. До сих пор справлялся сам, но видимо проблема глубже и поэтому решил обратиться на этот форум. Я так понимаю, этот форум как раз и существует для того чтоб люди могли сами что-нибудь отремонтировать... В любом случае спасибо "Полёт-С " за более развернутый ответ. Покопаюсь с ошибкой Ф-01, если не получится, тогда естественно придется поискать нормального мастера с платными ключами и программами.
Алесей писал(а):, тогда естественно придется поискать нормального мастера с платными ключами и программами.
Мастер должен быть ещё с мозгами и заточенным паяльником. Заполни профиль и мастер сам найдётся.
Судя по описанию поведения машинки, ф1 с 4субкодом, а это попадалово на новый модуль или замена и прошивка субмодуля, при условии, что нет повреждений на основной плате.
Я не знаю как с грузинского на русский переводится васснаебали .Алесей писал(а):Так что на мастерах я уже баксов 100 сэкономил за все время.
А это разве не вино такое? Ркацители... Киндзмараули...
