Indesit WISE 107X EX не крутит двигатель привода барабана
Здравствуйте, уважаемые.
Вопрос из серии частых здесь.
Соответствующие темы прочитал, все посмотрел/проверил...
Итак.
S/N 609202782*80305710900
Из-за аварии электропитания выгорел ЭБУ. Купил новый с прошивкой, соответствующей указанным номерам.
Аппарат ожил, но главный двигатель не работает от ЭБУ. При этом:
1. Вылет щеток из корпуса держателя 15-18 мм (попутно зачищен и очищен коллектор)
2. Двигатель MCA 38/64-148/AD19 Сопротивление ротора ~ 5 Ом, статора ~ 3 Ом. На корпус ничего не звонится.
3. Сопротивление ТЭНа ~30 Ом. На корпус не звонится.
4. УБЛ отрабатывает, индикатор блокировки люка загорается.
5. ДУ прозванивается правильно во всех положениях.
Работа:
7. программа слива отрабатывает штатно
8. при включении программы стирки кратковременно отрабатывает помпа, набирается вода в несколько заходов, напряжение на ТЭН подается, двигатель барабана молчит, при этом слышно периодические щелчки реле (предполагаю реле срабатывает для изменения направления вращения двигателя), через некоторое достаточно продолжительное время ошибка F02 (тахогенератор? что и понятно).
9. на программе отжима срабатывает УБЛ, включается помпа... И тишина.
Добавлю, что вручную через штатный разъем (контакты в нем проверены и подогнуты) движок легко стартует в обеих направлениях. Искр на коллекторе практически нет, обороты высокие. Латра нет, запускал от 220 В со снятым ремнем. Проверку режимов работы СМА делал сначала штатно, потом со снятым ремнем.
Проверка ДУ дала следующее: без давления в шлангочке включается заливной клапан (гудит), при минимальном давлении этот клапан отключается, при более высоком давлении включается помпа.
По отдельности все работает, а результата нет.
Прошу помощи/совета куда еще посмотреть?
И вопрос: может причиной быть неправильная версия прошивки?
Спасибо.
Итак.
Работа:
Спасибо.
Re: Indesit WISE 107X EX не крутит двигатель привода барабана
Запросто. Но при этом у вас бы не щелкали реле.Если реле щелкают,а мотор не стартует-то....Значит нет напруги от контактов реле до щеток мотора
Спасибо.
Я не знаю какое напряжение в какие моменты времени должно появляться на каких клеммах разъема двигателя. Но заметил одну, как мне кажется, странность - при работе программы стирки на щетках появлялось очень кратковременно (буквально на секунду, едва успевал увидеть на мультиметре) напряжение ~ 100-120 В. Последовательность такая: напряжение 0 -> щелчок реле -> напряжение ~100 В на секунду -> напряжение 0 -> щелчок реле -> напряжение ~100 на секунду и так в цикле...
Продолжил исследования.
Картина такая:
в режиме стирки на щетках ротора постоянно висит 220В, на статоре 220В появляется на 3-4 сек., затем щелчок реле и на статоре 0В на 7-8 сек. И так в цикле. Еще одна непонятка: у меня в жгуте от ЭБУ до двигателя 7 проводов, 2 из которых - тахо, т.е. на движок 5 проводов. При этом в разъеме двигателя используется только 4, один "висит". А на схемах, которые удалось найти используются все 5 (на статор идет 3). Короче - тупик. Вопрос знающим товарищам - может ли неправильная версия прошивки коммутировать не то, что нужно для моего варианта СМА? Такое ощущение, что просто цепь питания двигателя не верно коммутируется. Всем спасибо.
Картина такая:
Если на статоре появляется напряжение ,а мотор даже не дергается-что это значит?
Будем ремонтировать или чуЙствовать?
Что мешает подтвердить или отбросить ощущения?Pmjurij67 писал(а):Такое ощущение, что просто цепь питания двигателя не верно коммутируется.
Отсутствие однозначной схемы для начала - не понимаю что, когда и как должно коммутироваться.
Будем ремонтировать!
И о чем это говорит, если на статоре появляется напряжение ,а мотор даже не дергается?
Либо якорь мертв, Либо щетки не касаются коллектора, либо на щетки не приходит 220.
220 на обеих щетках есть (относительно нуля на клемме 2 разъема J1). Вручную движок запускается в обе стороны (якорь живее всех живых). Предполагаю черех ЭБУ не коммутируется 0 (или что там должно быть для небольших оборотов при стирке?). ЭБУ опечатана, вскрывать до проверки проши не хочу. Бум разбираться.
Спасибо за участие, самрем.
- Если бы там было 220-мотор бы крутился!!! Чем проверяете,поди щупом -отверткой?220 на обеих щетках есть (относительно нуля на клемме 2 разъема J1)
Ну зачем же - мультиметром. Да и проблемно это, щупом относительно нуля измерить )))
То есть тогда получается, что между щётками ( на якорь) напряжение не поступает, там его нет?Pmjurij67 писал(а):220 на обеих щетках есть (относительно нуля на клемме 2 разъема J1). Вручную движок запускается в обе стороны (якорь живее всех живых).
"в ручную", - это как?
Прозвонить движок с модуля слабо? Проверить напряжение движка на модуле?
Не получается- вызывай мастера.
Всё ясно, случай тяжелый - полное непонимание своих действий.Pmjurij67 писал(а):220 на обеих щетках есть (относительно нуля ...
Предполагаю черех ЭБУ не коммутируется 0 (или что там должно быть ...
Разберись где нули, а где аж 220В. Затем измени включение вилки в розетку и будешь удивлён ....Pmjurij67 писал(а):Бум разбираться.
Кузмичу: слабо, модуль опечатан, вскрывать не хочу, я писал выше.
Стаспрачкис:
Да, именно так и получается: фаза приходит на щетку, а поскольку нуля нет, то через ротор появляется и на другой щетке. Собсно в этом и состоял вопрос - откуда ноль приходит. Схема, которую нашел, не во всем соответствует тому, что есть в железе, вскрыть модуль пока не могу. Вот и зашел спросить, мож добрые люди подскажут где-что.
Ну раз уж диалог с Вами получился, не подскажете как обороты двигателя регулируются: изменением амплитуды напруги или по тахометру отслеживаются обороты, а всегда подается 220 (типа в импульсном режиме) ? Спасибо.
Упс, забыл еще. В ручную - это через штатный разъем, который в модуль идет: ноль и фаза на щетку и статор, плюс перемычка между ними.
Это Ваше решение.Pmjurij67 писал(а): вскрывать не хочу.
По поводу вопрос - откуда ноль приходит.
Ноль найдётся, а вот фаза потеряется. Найти где - вот в чём вопрос.Кузмич
Согласен на все 100
О том и речь и для этого собсно и заходил - узнать когда, где, какое напряжение появляется.
И еще вопрос повторю: каким образом обороты двигателя регулируются?
Спасибо.
Спасибо.
Поскольку на форуме, дабы что бы в эл.блок не лазали люди, не посвящённые в специфику ремонта таких сложных электронных систем, могу посоветовать лишь заменить Эл.блок на исправный.
Блок НОВЫЙ! см. выше по топику.
Извините, за неделю подзабылось. А двигатель, на разъёмах Блока прозванивали?
Кузьмич писал(а):Прозвонить движок с модуля слабо? Проверить напряжение движка на модуле?
А может и с блоком проблема. ( а разъёмы проверяли? точно на нужное место установлены?)cамрем писал(а):Запросто. Но при этом у вас бы не щелкали реле.Если реле щелкают,а мотор не стартует-то....Значит нет напруги от контактов реле до щеток мотора
Двигатель через разъем от модуля не просто проверял - запуска вручную для проверки. Соответственно и сам разъем проверил, прозвонил, контакты подогнул.
На счет работоспособности модуля я тоже интересовался выше. Понесу его к тем, кто продавал и прошивал. Дальше по результатам.
Не сочтите за назойливость, но еще раз спрошу: как обороты двигателя регулируются? Скажем для режима стирки на двигатель идет 220В или меньше? Обороты то двигателя в этом режиме небольшие.
- anisvalerij1961
тахо-процессор-симистор-реле-двигатель
Ещё раз внимательно прочитал первый топик. В нём ни чего не сказано о проверки тахометра, и на разъёме блока тоже. Напряжение генерируется при механическом вращении за якорь двигателя?Pmjurij67 писал(а):Блок НОВЫЙ! см. выше по топику.
Ваша правда, сори.
Про тахо не написал.
Сопротивление ~115 Ом. На прозвонку через разъем мультиметр откликается при вращении двигателя. Напряжение генерит, значения точно не помню. Я сейчас далеко от СМА, пока не могу уточнить.
" Значения" просто должны быть, они же связаны с какой силой крутанёте вал. Остался только эл.блок.
