Искрят щетки на двигателе, Ariston MVC 7105
При стирки появился треск, сначала думал, что опять стучит амортизатор, но потом увидел как сильно искря щетки. Купил щетки, припаял, поставил. Перед установкой щеток, почистил коллектор мелкой наждачкой. При первой же стирке появился запах нагретой пластмассы, дня через 3 посмотрел откуда запах, двигатель был сильно горячим, коллектор черный. Снял двигатель прозвонил обмотки ротора 2,8-3,2 Ом, при помощи шуруповерта и ластика (резинка стирательная), отшлифовал коллектор. В режиме стирки коллектор искрит, при полоскании иск нет. После полу часового полоскания отжимания двигатель нагрелся и появились тонкие полоски графита на коллекторе. Машинке 8 лет, на коллекторе выработка глубиной примерно 0,7мм.
Re: Искрят щетки на двигателе, Ariston MVC 7105
Снять мотор ,подключить на столе ,с нагрузкой(утюг) Если утюг нагреется за 10-15 сек-мотор в утиль
Хорошо попробую.
Подключил мотор последовательно с утюгом, утюг еле теплый даже после 30 секунд (включал утюг в розетку на 10 сек, гораздо теплее), двигатель крутится между коллектором и щетками искрит дуга, подключал амперметр, ток 0,9А. Может быть не качественные щетки?
Вполне могут быть.Ламели попарно прозвоните-( в норме 2-4 ома) если где-то будет 10-12 -пробой.
Прозвонил ламели, между соседними 0,9 Ом, затем идет увеличение 1,1-1,3-1,5-1,7 и т. д. до 3,1 Ом на противоположной стороне, далее уменьшение на 0,1 или 0,2 Ом до соседней. Прочищал пазы между ламелями не помогло, получается ротор КЗ?
1. Попарно прозвонить ламели, это две соседнии?
2. Можно в место этого двигателя (1,8 А, 380 Вт), установить такой же по размеру но 2,0 А и 400 Вт?
Еще увидел что сильней всего нагревается пластмассовая изоляция на оси двигателя.
1 да
2 Можно
2 Можно
