Отключается УЗО при включении стиральной машины Ariston AS848TX
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, в середине цикла стирки (перед полосканием) стиральной машины Ariston AS848TX отключается УЗО, после этого при каждом включении кнопкой сети сразу выбивает УЗО. Напрямую подавал напряжение на впускной клапан и насос, всё работает. Сопротивление ТЭНа 27,7 Ом. Подтекания воды нигде не видно. После того как машина отстоится несколько дней, нормально запускается и всё повторяется опять. Хотя иногда может проработать один полный цикл стирки, а при второй стирке опять всё повторяется. Заранее благодарен.
Re: Отключается УЗО при включении стиральной машины Ariston AS848TX
ТЭН и мотор проверить на пробой(мегометром).
Спасибо, посмотрю
