Расщепленные щетки двигателя на Indesit WIL83 (csi) (lip)
Доброго времени суток, уважаемые! Проблема такая: примерно полгода сма работала исправно, потом изредка перестала сливать воду при стирке. Повторяться это стало чаще, пока совсем не прекратился слив. Приходилось включать "слив без отжима" потом "полоскание" и так нужное количество раз. Горит при этом лампочка закрытого люка. Замена помпы ничего не изменила. В двигателе сма обнаружил вот такие щетки(фото). Что посоветуете, мастера?
- anisvalerij1961
Re: Расщепленные щетки двигателя на Indesit WIL83 (csi) (lip)
Сергей Петрович писал(а): В двигателе сма обнаружил вот такие щетки(фото). Что посоветуете, мастера?
Оставить щетки в покое,и для начала прочистить весь сливной тракт,от бака до канализации.При забитых патрубках и шлангах можно и 10 помп поменять-результата не будет.
Это щётки от " Халатика с простыми, а не с перламутрованными пуговицами". Достаточно надёжны. Просто возможно отработают не 15, а 13 лет. Время - Покажет.
От щеток отстал))) Сливной тракт проверял: снял все и вычистил зубной щёткой. Не помогает. Сливается только принудительно, а при стирке не хочет - молча стоит.
- anisvalerij1961
Нужно дождаться ошибку.
anisvalerij1961 писал(а):Нужно дождаться ошибку.
Последний раз ночь стояла молча... Попробую дождаться. Спасибо!
Коды ошибок viewtopic.php?f=8&t=1332 Жаль фото пропали.( savepic накрылся) Там было очень понятно как определять по лампочкам. А модераторы восстановить наверное ленятся.
стаспрачкис писал(а):Коды ошибок viewtopic.php?f=8&t=1332 Жаль фото пропали.( savepic накрылся) Там было очень понятно как определять по лампочкам. А модераторы восстановить наверное ленятся.
Спасибо!
А модераторы тутошние - пчелы))) это "Телеграм" виноват)))
Машину собрал, подключил, сливной шланг опустил в ведро. Выбрал "быструю стирку". Сма набрала пару литров воды, подумала 5 сек и слила. Опять подумала, набрала 6 литров, пару раз крутанула барабан и слила опять, после чего загорелись лампочки (на фото обведены синим), быстро моргала " замок"(красным обвел) и работала помпа. Я удивился, вырубил её из сети и запустил на "хлопок 70°". Набрала воду, начала стирку, а я пошёл спать. Утром увидел усердно стирающую машинку. Стекло люка холодное - ТЭН заменю вечером. А вот что делать с высветившейся и пропавшей ошибкой?
Ошибка 7 -ТЭН умер.
cамрем писал(а):Ошибка 7 -ТЭН умер.
На данный момент сма постирала, слила, отжала. Полощет истошно..
Хорошо, что есть такие люди, как Мастера на "элремонт"! Спасибо за советы Вам!
Не долго мучалась старушка в садиста опытных руках... СМА выдала после отжима медленные моргания двух лампочек (обвел красным) и быстрые (синим). Чего ей ещё надо?
- anisvalerij1961
F 03 Температурный датчик (NTC) неисправен или “залипшее” реле ТЭНа .
Проверить датчик температуры (сопротивление при температуре 20 °С около 20 кОм), контакты 11 и 12 на разъёме J8.
Проверить соединения и проводку между датчиком NTC и блоком управления.
Проверить реле ТЭНа на электронном блоке управления и сам блок.
anisvalerij1961 писал(а):F 03 Температурный датчик (NTC) неисправен или “залипшее” реле ТЭНа .
Сопротивление датчика 23 кОм. А вот разъём J8 не нашёл. Не там ищу (фото)?
- anisvalerij1961
Разобрался где-что на плате. Вечером буду проверять
Датчик с модуля надо прозвонить-бывает,при замене ТЭНа обламываються провода.
cамрем писал(а):Датчик с модуля надо прозвонить-бывает,при замене ТЭНа обламываються провода.
Понял. Спасибо!
