Друзья, доброго всем дня! Столкнулись с проблемой - стиралка Индезит Виул 83 стала перебирать воду перед стиркой. Просто набирает и не отключается (прессостат не щелкает). Раньше при аналогичных проблемах помогало продувание тонкого шланга идущего под прессостатом. Теперь этот номер не работает. Сам прессостат щелкает, если в него дуть.
На форуме нашел аналогичные проблемы у человека - ему помогла чистка нижнего края шланга, идущего от прессостата к основной емкости стиралки. Смотрел и так и этак, не понимаю как к нему добраться.
Помогите советом - с какой стороны надо добираться до этого тонкого резинового шланга, чтобы его снять и по человечески промыть-прочистить. Есть большое подозрение, что дело именно в нем (на ощупь шланг внизу очень плотный, не такой мягкий как сверху. Скорее всего полон грязи).
Заранее всех благодарю за помощь и жду ответ.
Помогите почистить шланг, идущий под прессостатом Indesit ВИУЛ 83
Re: Помогите почистить шланг, идущий под прессостатом Indesit ВИУЛ 83
Облокотите машину задней стенкой на стену, или аккуратно просто уложите на пол. Увидите, что шланчик одет на пластмассовый цилиндр - Камера отбора. Снять хомуты. Можно и весь патрубок снять. Как удобнее будет.
Для начала советую от той части шланга, которая одевается на патрубок реле, отрезать кусочек, сантиметр - полтора. Возможно просто в этом месте пропускает давление. Материал шланга "стареет" и привыкают уже быть в новом положении, и потому обжимает уже не плотно.
Нету там пластмассового цилиндра. Это неразборный бак, камера отбора встроена в бак.
не дождавшись ответа уронил машину на бок снял помпу. Добрался до нижнего конца шланга. Еле-еле снял хомут. Потом снял шланг. Весь битком забит грязью. Чистил длинный спицей. Сейчас как раз надеваю. Действительно никакой дополнительной камеры отбора нет. Надевается на патрубок барабана. Огромное спасибо за ответы. Сейчас надену Попробуй запустить машинку. Надеюсь поможет еще раз спасибо.
На какой бок ронял? Надеюсь не на правый с фасада?
на левый с фасада, на который роняют для ремонта-замены помпы. Причем не до конца, а так, на табурет положил в положении полулежа.
Только что провели стирку - все работает. Шланг был настолько забит грязью, что даже в снятом положении насквозь не продувался. Повторюсь пришлось чистить спицей. Грязи вынул тонну не меньше.)))
Ну и хорошо! Тема закрыта.
Ну и водичка у вас течёт из крана.. И как вы там выживаете...frant_2002 писал(а): Шланг был настолько забит грязью, что даже в снятом положении насквозь не продувался. )
Кстати такие шланги я видел в продаже в магазинах типа Всё для сантехники. весьма дёшего брал.
