Здравствуйте. Стиральная машинка Hotpoint-Ariston ARXF 109 CSI при включении в розетку загораются индикаторы END и кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. Последняя стирка завершилась без каких-либо проблем. Пробовал держать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для сброса - не помогло. Вызванный мастер пробовал менять панель с кнопками и проводку - тоже не помогло. Если кто знает что делать, прошу подсказать.
Исправил ошибку в названии стиральной машинки
Hotpoint-Ariston ARXF 109 не включается
Последний раз редактировалось Ivan1993 10 май 2018 12:40, всего редактировалось 1 раз.
- anisvalerij1961
Re: Hotpoint-Ariston ARXF 105 не включается
я бы начал с проверки двигателя
anisvalerij1961 писал(а):я бы начал с проверки двигателя
Хотел проверить щетки двигателя, их нет Моих знаний не хватает для диагностики двигателя. Проверил провода на мех.повреждения и прозвонил мультиметром провода от эл.модуля до мотора, проблем ннету.
Ivan1993 писал(а):Ariston ARXF 105 при включении в розетку загораются индикаторы END
F-02 Не работает двигатель или обрыв в цепи тахогенератора ( датчик с помощью которого стиральная машина контролирует обороты вращения двигателя).
Проверяется двигатель на наличие обрыва в обмотках, межвиткового замыкания, состояние щеток, а также проверяется тахо датчик и электронный модуль.
Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний, поэтому прежде чем создавать тему,- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!Ivan1993 писал(а):Моих знаний не хватает для диагностики двигателя.
viewtopic.php?f=1&t=1
Re: Hotpoint-Ariston ARXF 109 не включается
Так в том то и дело, что ошибок никаких не выводит.
Ездил с двигателем и модулем управления в мастерскую бытовой техники. Двигатель проверили и признали исправным. С модулем управления никто не помог, даже проверять не взяли. Визуально он в отличном состоянии, следов гари/окисления нет, конденсаторы в порядке.
Сам проверил электромагнитные клапана, ТЭН, помпу по инструкциям из интернета. Вроде исправны.
И еще заметил, если не подключать разъём электромотора и включить машинку в сеть, то индикация такая же горит (кнопка ВКЛ/выкл и индикатор END)
И что это меняет?Ivan1993 писал(а):И еще заметил, если не подключать разъём электромотора и включить машинку в сеть, то ...
transfor писал(а):И что это меняет?Ivan1993 писал(а):И еще заметил, если не подключать разъём электромотора и включить машинку в сеть, то ...
Что методом исключения проблема остаётся модуле управления.
С отключённым разъёмом любой мотор будет определён как неисправный.Ivan1993 писал(а):И еще заметил, если не подключать разъём электромотора и включить машинку в сеть, то ...
transfor писал(а):С отключённым разъёмом любой мотор будет определён как неисправный.Ivan1993 писал(а):И еще заметил, если не подключать разъём электромотора и включить машинку в сеть, то ...
Так с отключённым разъёмом, после включения машинки должна запуститься программы автотестирования и выдать код ошибки связанной с мотором. Разве нет?
Какую информацию вам передать для определения проблемы?
Я предполагаю проблему с модулем управления. И как я понял, его ремонт у нас в райцентре не возможен.
Через Сеть тем более.Ivan1993 писал(а):Я предполагаю проблему с модулем управления. И как я понял, его ремонт у нас в райцентре не возможен.
Сейчас этот форум просматривают: Oxidia и 7 гостей
