Indesit W105TX демонтаж тена
Уважаемые коллеги!
Подскажите как демонтировать тен на INDESIT W105TX/
Проблема в том что тен не прямой а с загибом и после того как я его сдернул с резинки, он дальше не идет а упирается в барабан. Меня терзают смутные сомнения, а не нужно ли полностью разбирать бак что бы его оттуда достать?!
В районе тена на баке есть болтик с головкой 6мм, но не зная мне стремно его откручивать, т.к. предполагаю что в бак упадет гаечка или кронштейн.
Куда копать?
Куда копать?
- anisvalerij1961
Re: Indesit W105TX демонтаж тена
browning писал(а): я его сдернул с резинки,
что значит сдернул ?Резинка должна выйти наружу и ничего там разбирать не нужно.ТЭН вытаскивается без проблем.
Re: Indesit W105TX демонтаж гайки
На заводе кто сидел внутри и прикручивал эту гайку?browning писал(а):, а не нужно ли полностью разбирать бак что бы его оттуда достать?!
.... предполагаю что в бак упадет гаечка
anisvalerij1961 писал(а):browning писал(а): я его сдернул с резинки,
Facepalm.... я выдернул резинку из бака и тен вылез прибл на 2-2,5см, а дальше все.
Должен выйти. Развалился на две части и огрызком зацепился за скобу крепления. ... Держит что-то постороннее. К примеру косточка от лифчика. Отпилить переднюю планку крепления от трубок нагревателя, сдёрнуть резинку и посмотреть.
стаспрачкис писал(а):Должен выйти. Держит что-то постороннее.
Да, действительно, х-ня какая-то зацепилась и не пускала.
Шевелил туда сюда и вытащил в итоге.
Изначально просто не-было понимания того что "должен выйти", по этому и не вытащил.
Спасибо.
Здравствуйте мастера. такая проблемка..... при ремонте потерялась маркировка проводов на подключение тэна и термостата. Машинка с металлическим баком, термостат установлен отдельно от тэна. Есть такие проводки:
r - синий
rtf - красный
ins - коричневый
tns - красный
и на одну клему еше 2 проводка соеденены (коричневый и черный). В ходе копания по интернету выяснил что r и rtf скорее всего приходят на тэн, ins и tns на термостат. Методом исключения остается подключать немаркированные проводки тоже на тэн. Все ли я верно понял? И есть ли разница на какой контакт тэна подключать немаркированные?
Заранее спасибо.
r - синий
rtf - красный
ins - коричневый
tns - красный
Заранее спасибо.
Нет.equity писал(а):И есть ли разница на какой контакт тэна подключать немаркированные?
Там ещё заземление на корпус должны быть. Не перепутайте.
transfor писал(а):Нет.equity писал(а):И есть ли разница на какой контакт тэна подключать немаркированные?
Получается с маркировкой я угадал?
стаспрачкис писал(а):Там ещё заземление на корпус должны быть. Не перепутайте.
У заземления маркировка специфичная, двухцветная. Ее сложно с чем то перепутать. Но за напоминание спасибо
4 маркированных + 2 не маркированных + 1 земля = 7 проводов ... в " пучке" эл.проводки ? . Память что ли отказывает... Перепутает, что-то сгорит обязательно.
Правила.
8. Желательно использовать фотоматериалы.... например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru/ (раздел «Делитесь файлами»)
Правила.
[quote="стаспрачкис"]4 маркированных + 2 не маркированных + 1 земля = 7 проводов ... в " пучке" эл.проводки ? . Память что ли отказывает... Перепутает, что-то сгорит обязательно.
Правила.
Все верно. Машинка старая, с металлическим неразборным баком. Фоткал на камеру ноутбука, так что извиняюсь за качество.[url] https://drive.google.com/open?id=1i4dbY ... 848jgLCh9G
[/url] https://drive.google.com/open?id=1i4dbYupfLjtFhjyUrV8XQA848jgLCh9G
Пробовал запустить в режиме отжима - заработала корректно.
Правила.
Термостат и тэн целые остались. Сужу по тому что сопротивление термостата около 22кОм, а тэна 31Ом. Кстати, пришла мысль, а термостат подключен напрямую к управляющей плате? если да, то можно попробовать вычислить его контакты, ну а остальное остается на тэн подключить.
Включение покажет.equity писал(а):Получается с маркировкой я угадал?
Для ТЭНа этого измерения недостаточно.equity писал(а):Термостат и тэн целые остались. Сужу по тому что сопротивление термостата около 22кОм, а тэна 31Ом.
Ракурс и качество.... А вот такая получилась цвето-передача что ли, что Ж\З провод ( земля), куда-то вверх уходит к ДТ (термостату). За ремнём не видно.
Вообщим. Даю отчет. Запустил в деликатном режиме, отработала штатно. Подключение тэна: r один контакт тэна, rtf второй пара проводов без маркировки на тот же контакт что rtf. Земля на корпус тэна, остальные два на термостат. Как то так
стаспрачкис писал(а):Ракурс и качество.... А вот такая получилась цвето-передача что ли, что Ж\З провод ( земля), куда-то вверх уходит к ДТ (термостату). За ремнём не видно.
Понимаю, еще раз сори за качество((((((
