indesit w104t заливает воду но индикатор не светится
vas76
Сообщение vas76 » 27 июн 2018 21:11
Всем доброго времени суток. Прошу простой человеческой помощи. Проблема произошла через минуту после старта. произошёл небольшой треск. И машинка стала далее заливать воду, но индикатор включения не светился. Я снял плату контроллера и увидел по схеме (прилагаю) сгорели резисторы R34,R27 и Q8. Все детали с внешнего вида хорошие, На всякий случай проверил остальные семисторы- в норме. При снятой плате питание 5в присутствует вместо 12в -22в. Поставил плату на место при включении сразу начинает заливаться вода, через 3-4 сек. срабатывает замок дверцы и загорается индикатор замка. И в месте с замком начинает крутится программатор, индикатор включения не светится.
Re: indesit w104t заливает воду но индикатор не светится
Сообщение transfor » 27 июн 2018 23:56
vas76 писал(а):Прошу простой человеческой помощи.
Прошу приехать мастера и заменить плату?
vas76 писал(а):, но индикатор включения не светился.
... индикатор включения не светится
Почему?
vas76 писал(а): Все детали с внешнего вида хорошие,
А дальше кто проверять будет?
vas76 писал(а):При снятой плате питание 5в присутствует вместо 12в -22в.
На плате, процессоре есть питание и импульсы?
vas76
Сообщение vas76 » 28 июн 2018 16:21
Питание на процессоре есть а вот импульсы не смотрел. Посмотрю отпишусь, спасибо. А на счёт замены платы вряд ли её найдёшь да и сколько она будет стоить.
vas76
Сообщение vas76 » 28 июн 2018 19:19
Питание на процессоре есть, а вот импульсов нет генератор на 10мГц молчит.
Сообщение transfor » 28 июн 2018 22:18
Или кварц, или процессор. :cry:
vas76
Сообщение vas76 » 29 июн 2018 06:35
Спасибо
