Коллеги помогите определить последовательность проверок.
Включили кнопку сеть выбрали программу закрыли дверь.
Дверь не блокируется с машиной ничего не происходит, индикатор сети мигает равномерно индикатор двери не горит.
Што это может быть?
Indesit W105TX не запускается
Re: Indesit W105TX не запускается
А замок электрический? Тогда наверное тока нет.browning писал(а):Коллеги помогите .. Дверь не блокируется ..Што это может быть?
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!browning писал(а):Што это может быть?
стаспрачкис писал(а):Тогда наверное тока нет.
Ток есть, остряка вот нет под рукой, эт да.
Какие остряки? Где вы их видите? Просто попытка говорить на вашем языке.
Ну нет на Стиральной машине ДВЕРЕЙ. Уж если решили назваться " Коллегой ", то должны бы знать, Что на стиральной машине имеется "загрузочный Люк". Далее подсказываю - любая последовательность проверки начинается с проверки исправности Сетевой Розетки, Эл.шнура, Сетевого Фильтра и так далее... Вы-то сами, "коллега",что-нибудь проверили? Проверяйте. И чем больше проверите и сообщите результаты , в Цифрах,от какое напряжение приходит на УБЛ, каков вылет щёток из щётко/держателей двигателя, .... какое сопротивление изоляции ТЭНа на корпус в Мегомах. -- яснее будет картина.
И выполните же! Обязательные Требования Правил! Сообщите Название - Модель - S\N Машины !!!
-Простите, а писло чесать?!
- Чешите, если поможет.(с)
Извольте. s\n 305072058 Indesit W105TX R BG (стиральная машина)
Без ненужно назидательных нравоучений удалось установить что машина не запускалась в виду того что не плотно закрывалась дверь по причине разношенности петли .
Что приводило к не срабатыванию замка.
После того как люфт в петле был устранен, машина ожила, но ручка программатора, после непродолжительного времени начинает вращаться. Перезапустить программу не удается.
Прошу помощи.
Значит " дело было не в... " петле.
стаспрачкис писал(а):Значит " дело было не в... " петле.
Увы "не коллега" в петле. Но помимо всего в тройном !! блоке розеток у двух оказалось плохой контакт земли.
А машина оч чуствительная к этому делу.
Такие дела.
Снимите люк и разберите. Наверняка лопнуло где-нибудь в месте установки крючка замка люка. 40 лет работаю, но ни когда в стиралках не видел " блока розеток".
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
