Indesit WS 84 TX не отжимает
Arheolog89 dell620
Сообщение Arheolog89 dell620 » 02 авг 2018 18:58
Добрый день, неисправность в работе стиральной машине Indesit WS 84 TX. После стирки в режиме отжима, не выходит на номинальные обороты установленные переключателем. Думал, что пустяковая проблема связанная с таходатчиком. Но, при демонтаже ЭД увидел, что стерты щетки, которые заменил на комплект родных, зачистил коллектор. Затем замерил сопротивление таходатчика 121 Ом (много?), при провороте рукой якоря ЭД, на разъеме таходатчика выдает напряжение от 2В, сделал вывод, что таходатчик рабочий. Пробный запуск без ремня не принес положительного результата, отжим так же не начинается. Далее продул шланг от прессостата в бак при отвинченной пробке фильтра (фильтр чист, остаток воды из бака составил около 0.4л). При этом в режиме отжима помпа запускается всегда, вода сливается полностью (заливается тоже по норме), барабан вращается в обе стороны (но вяло, как при распределении белья). На панели контрольная лампа ошибок не выдает. Кроме всего, дополнительно притер щетки к коллектору, разобрал программатор, прочистил дорожки и контакты разъема. Не проверял ТЭН (но полагаю не в нем дело) и плату управления не осматривал. Если есть, какие соображения по этой неисправности, подскажите, буду, признателен за науку.
Re: Indesit WS 84 TX не отжимает
Сообщение transfor » 02 авг 2018 23:22
viewtopic.php?t=33549
viewtopic.php?t=9375
Arheolog89 dell620 писал(а):Если есть, какие соображения по этой неисправности, подскажите, буду, признателен за науку.
1. Воспользуйтесь функцией «поиск по форуму». Неисправности, например, стиральных машин типичны, и возможно кто-то решил подобную проблему ранее.
viewtopic.php?f=1&t=1
Сообщение transfor » 02 авг 2018 23:49
Arheolog89 dell620 писал(а):Не проверял ТЭН (но полагаю не в нем дело) и плату управления не осматривал.
viewtopic.php?t=22136
viewtopic.php?t=31595
Сообщение cамрем » 03 авг 2018 17:56
Разьем проверьте на регулятор оборотов.
Arheolog89 dell620
Сообщение Arheolog89 dell620 » 04 авг 2018 13:51
Проверю ТЭН, попробую запустить в качестве нагрузки например лампочку.
Arheolog89 dell620
Сообщение Arheolog89 dell620 » 04 авг 2018 13:55
cамрем писал(а):Разьем проверьте на регулятор оборотов.
разъем регулятора оборотов на панели проверял, посмотрю еще на блоке управления
Arheolog89 dell620
Сообщение Arheolog89 dell620 » 04 авг 2018 13:57
transfor писал(а):http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=33549
Спасибо, посмотрю еще раз повнимательней
Arheolog89 dell620
Сообщение Arheolog89 dell620 » 08 авг 2018 19:46
Итак, ТЭН прозвонил он рабочий сопротивление в норме, на корпус не звонится. Датчик температуры рабочий сопротивление при 20 градусах в норме. в ЭД прозвонил якорь и статор, сопротивление в норме, запустил ЭД на прямую - крутит как надо, при этом замерил ток потребления под нагрузкой (тормозил шкив деревяшкой), ток в норме 1.5-1.8А. но СМ так и не заработала как положено. Сделал вывод, что причина в модуле управления.
Последний раз редактировалось Arheolog89 dell620 08 авг 2018 20:06, всего редактировалось 3 раза.
Arheolog89 dell620
Сообщение Arheolog89 dell620 » 08 авг 2018 19:58
Снял МУ, визуально все в порядке кроме подгорания контактов силового разъема. Проверил семистр управления ЭД на радиаторе и семистр реверса - они в порядке. На всякий случай поменял микросхему управления семистором. Собрал все на СМ, запустил, эффекта от всего проделанного нОль. Что сделал последним, поменял местами фишки на потенциометрах (обороты и температура) и о чудо, все заработало.
Разобрал потенциометр задающий количество оборотов на отжим, а в нем просто вместо дорожки на печатной плате, зеленый окисел, куска дорожки просто нет, по этому не работал корректно отжим. В потенциометре задающем температуру воды в баке , примерно такая же картина, но он еще функционировал.
Arheolog89 dell620
Сообщение Arheolog89 dell620 » 08 авг 2018 20:03
Временно кинул перемычки на дорожки, для восстановления работоспособности СМ. Судя по поисковику в сети, сами 8-ми позиционные потенциометры похоже не распространенная зап часть. Нашел всего 2 предложения с ценником от 600 до 900 руб.
Сообщение SKORPION » 09 авг 2018 10:49
Arheolog89 dell620 писал(а): Судя по поисковику в сети, сами 8-ми позиционные потенциометры похоже не распространенная зап часть.
Вы не правы 8) прежде чем, что то искать,надо знать, что искать!!!
57242-8-ПОЗ. ПОТЕНЦИОМЕТР
85195 замена=143096 x 1-8-ПОЗ. ПОТЕНЦИОМЕТР IDC RAST 2,5
Arheolog89 dell620
Сообщение Arheolog89 dell620 » 11 авг 2018 14:04
Спасибо за ценную подсказку.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
