iNDESIT wgs838 Помогите с расключением проводки..
Мишанец
Сообщение Мишанец » 03 авг 2018 15:56
В общем достался стареньнький INDESIT wgs838tx, который при запуске программы стирки через 5сек выбивал автомат.... Опытным путем выяснил, что если выбрать полоскание без нагрева то программа полностью отрабатывает цикл. Решено было отключить ТЭН, скинув с одной стороны ТЭНа две фишки (красных), сделал все хорошо но нет нагрева. Подкинул обратно одну фишку(красную) с двойным проводом, появился нагрев.... Вопрос: Должен ли второй провод с красной фишкой подключен к ТЭНу, или же он подключается к датчику выше что со свободной клемкой??? Смущает то что маркировка на черных проводах одинаковая, но фишки разного цвета....
Благодарю за советы!
Re: iNDESIT wgs838 Помогите с расключением проводки..
Сообщение стаспрачкис » 03 авг 2018 16:27
Напишите какие точно маркировки написаны на каждом проводе ( не зависимо от цвета изоляторов)
Мишанец
Сообщение Мишанец » 03 авг 2018 17:28
На черных (бел и крас изоляторы) TH40.
Сообщение cамрем » 03 авг 2018 17:53
Эти провода на датчик темп 40* пока он не сработает не будет крутиться мотор. Поменяйте ТЭН.
Мишанец
Сообщение Мишанец » 03 авг 2018 19:07
То есть красную фишку провода TH40 можно смело вешать на свободную клему датчика температуры, так? А не как прошлые хозяева повесили на двойную клему ТЭНа.
Сообщение стаспрачкис » 03 авг 2018 22:26
Мишанец писал(а):прошлые хозяева повесили на двойную клему ТЭНа.
Подумав, очень даже наверняка в машине останется неисправность. Вы лишь устранили глупость " прошлых", но ведь не просто так они разбирали машину! Так что настоящий ремонт ещё впереди. И замена ТЭНа, как Вам уже сказали, наверняка необходима. ( не прислоняйтесь к машине во время работы - может убить! Проверить отвёрткой-индикатором отсутствие напряжения на корпусе машины!!! Если без воды в баке индикатор не покажет, повторить проверку с заполненным водой баком на режиме стирка с кипячением.)
Мишанец
Сообщение Мишанец » 04 авг 2018 17:23
Сегодня был тест-драв стиралки, всё прошло успешно, вода греется, отжим работает, стирка идет, током корпус не кусается.... Выявились некоторые мелкие недостатки: воющий мотор помпы, и не всегда срабатывающая кнопка включения питания. В ближайшее время устраню. Если что ещё вылезет новое из поломок, то напишу.
Всем СПАСИБО кто отклинулся и помог разобраться со стиралкой! БЛАГОДАРСТВУЮ!!! :-D :grin:
