Ariston aqsl 109 мигают индикаторы фаз стирки и горит * на температуре
Здравствуйте. Ariston aqsl 109 мигают индикаторы фаз стирки и горит * на температуре, код ошибки насколько я понимаю F01. Барабан не вращается и вроде гудит насос слива на любой из программ стирки или отжима. Пару раз машинка заработала, потом неисправность вернулась. Куда смотреть, что крутить? Спасибо
Re: Ariston aqsl 109 мигают индикаторы
Крути винты - смотри двигатель, вроде насос и прочее.maxim1312 писал(а): Барабан не вращается и вроде гудит насос слива на любой из программ
Re: Ariston aqsl 109 мигают индикаторы фаз стирки и горит * на температуре
Ну так прочитали?maxim1312 писал(а): фаз стирки и горит * на температуре, код ошибки насколько я понимаю F01
- в электросети недостаточный уровень напряжения. Устранение возможно путем подключения стабилизатора напряжения. Или запускать стирку в период, когда минимальная нагрузка на сеть ( рано утром, поздно вечером).
- произошел сбой в электронном модуле, для начала попробуйте перезапустить машинку. Если это не дало результата потребуется диагностика платы, а впоследствии ее перепрошивка или замена.
Электронные блоки и их прошивку умеете восстанавливать? Может всё-таки лучше к специалисту?
