История такова : Началось все с миганием,помаргиванием всех светодиодов на передней панели стиральной машины, после включения питания с кнопки и после 20-30 сек вроде моргание светодиодов перестало . И так подумал где то на плате по питанию вздулся конденсатор ну потом как нибудь погляжу что там на плате. Вроде как бы все стирает, нагревает,отжимает, весь цикл программы проходит нормально но опять же с помаргиванием всех светодиодов во время всего цикла. И так где месяц или больше работала машинка с помаргиванием всех светодиодов и потом началось со слов, рассказа машинка сама включатся стала что то там делать,наливать воду бесконечно и чтоб ее выключить не получалось с кнопки, выдернули с розетки. Пришел с работы выслушав историю, воткнул розетку , включил кнопку питания и сразу пошел какой то процесс с заливанием воды с последующем сливовом воды и отжимом и потом вроде машинка успокоилась. Потом решим запустить режим быстрой стирки, как бы все нормально процесс прошел, выключил с кнопки, с розетки не выдергивал.На другой день снова рассказ что машинка включается а стирка не происходит, и снова выдернули из розетки.Пришел снова вилку в розетку и только нажав кнопку включения, запустился сразу какой то цикл с заливанием воды, сливом воды и отжиманием ,дверца раз блокировалась. Выключаю с кнопки. И решаюсь проверить режим программы быстрой стирки, включаю с кнопки, режим выбран, дверца закрыта, запускаю цикл стирки с кнопки но при этом мигает светодиод с замочком, светодиоды время которые с лева моргнули и тишина. Решил все таки снять плату управления посмотреть.Ну так и думал вздутый конденсатор 680мкф. Заменил правда на 470 мкф так как не было на 680 мкф но и другие проверил. Проверяю 20-30 секундное помаргивание пропало но сразу после включения с кнопки с задержкой 2-3 сек запускается цикл с заливом ,сливом и отжиманием но при этом можно во время цикла отжимания выбрать ручкой обороты и она меняет, весь цикл прошел, дверца раз блокировалась, выключаю. Если снова включить и запустить какой нибудь режим стирки снова моргнет всеми светодиодами которые слева и не что не происходит но при этом моргает светодиод с замочком но если выключить с кнопки и выдернуть с вилку с розетки а потом воткнуть вилку в розетку включить кнопку питания то с задержкой 2-3 сек то начинается снова этот цикл с заливанием ,сливанием и отжиманием если обороты выбраны и это каждый раз после выключения с розетки вилки. Что посоветуете?
Вот некоторые данные на фото:
INDESIT WISL 103 нет запуска цикла
Re: INDESIT WISL 103 нет запуска цикла
- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!IWIAN писал(а):Что посоветуете?
Почитайте здесь. viewtopic.php?f=8&t=8426
transfor писал(а):- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!IWIAN писал(а):Что посоветуете?
Спасибо почитаю.
стаспрачкис писал(а):Почитайте здесь. viewtopic.php?f=8&t=8426
Ну нечего нового не нашел. Кондеры все заменил.
Продолжение следует, снова попробовал, розетку в сеть, кнопку включения только нажал и понеслась тоже самое,ладно выключил с кнопки а розеточку оставил в сети и ушел за компьютер предложенную информацию почитать. решил из прочитаного автотестирование произвести ,пришел а СМА включена и мигает светодиодами.
Понял ли я правильно это код ошибки F12? Из про читаного это: Нет связи между модулем индикации и электронным модулем.Проверить надежность электрических соединений между разъемом J11 основного электронного модуля и модулем индикации. Что было проверено аж на точках плат, контакт есть. Так на этом все, больше нечего делать? Из про читаного: В этом случае выбор очень мал: или неисправен модуль индикации, или основной модуль. В редких случаях сдвигается колодка со стороны модуля индикации. Также проверяют аналогичную колодку на основном модуле.
Из опыта эксплуатации подобных СМ, прошивка энергонезависимой памяти EEPROM не являлась причиной возникновения подобного дефекта.
Код ошибки -правильно, выбор еще меньше-в Вашем случае-менять модуль.
cамрем писал(а):Код ошибки -правильно, выбор еще меньше-в Вашем случае-менять модуль.
Да купил модуль управления б/у за штукарь с Авито, работает, нормально. Тему можно закрыть.
P.S А старый модуль копну глубже. Может получится восстановить.
