indesit ws105 tx как проверить программатор
Добрый день коллеги. Не могу полностью запустить машинку. Изначально встала колом. Заменил практически в ноль стёртые щётки. Машинка заработала. Но заметил,что изменился алгоритм работы программы №7 (быстрая стирка). Машинка стала изначально набирать пол бака,потом греть воду и только после этого начинал вращаться барабан,хотя ранее, вода набиралась и грелась частями, сопровождаемая вращением. Буквально через несколько полных циклов,после первого слива,перестала отключаться помпа и вылезла ошибка 02. Нашёл на плате практически отвалившееся реле. Пропаял. Машинка заработала,но перестал вращаться программатор. Приходится руками переключать от стирки к полосканию и затем к отжиму. ХЕЛП... как проверить этого зверя?
Re: indesit ws105 tx как проверить программатор
вообщем на программатор подходит 220в... моторчик стоит.катушка не прозванивается.
viewtopic.php?f=1&t=1
6. Не следует употреблять в теме слова типа Help,
Что изменилось за час? Чего было торопиться создавать тему?dmw71 писал(а):ХЕЛП... как проверить этого зверя?
Тема решена?dmw71 писал(а):.. моторчик стоит.катушка не прозванивается.
transfor писал(а):http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1
6. Не следует употреблять в теме слова типа Help,Что изменилось за час? Чего было торопиться создавать тему?dmw71 писал(а):ХЕЛП... как проверить этого зверя?Тема решена?dmw71 писал(а):.. моторчик стоит.катушка не прозванивается.
нет опыта общения с высокоомными катушками моторов. какое там должно быть сопротивление?
Имеет ли этот вопрос практическое значение, еслиdmw71 писал(а): какое там должно быть сопротивление?
Оно должно быть. Ведь если его нет, так не будет ни на 200 ом, ни на 2 000 Ком. Для "перемотать" это не имеет главного значение, для "поискать похожую", так они по размерам и установки все отличаются.dmw71 писал(а):
Re: как проверить обмотку
Пробник показал или вольтметр?dmw71 писал(а):вообщем на программатор подходит 220в...
Чем и как?dmw71 писал(а):катушка не прозванивается.
Реле не кастрюля. ПРОПАЯЛ - меняй реле!dmw71 писал(а):Нашёл на плате практически отвалившееся реле. Пропаял.
...,но перестал вращаться программатор.
transfor писал(а):Пробник показал или вольтметр?dmw71 писал(а):вообщем на программатор подходит 220в...Чем и как?dmw71 писал(а):катушка не прозванивается.Реле не кастрюля. ПРОПАЯЛ - меняй реле!dmw71 писал(а):Нашёл на плате практически отвалившееся реле. Пропаял.
так.... мультиметр UT61A ... разобрал программатор,самая обычная катушка проводом где то 0,1 мм . я сам в прошлом радио теле мастер. Думаю попытаться перемотать катушку. 3000 за ппрограмматор всегда успею выложить. Хочу запустить мотор программатора.
