Машинка прошла весь режим стирки и выключилась. Белье снизу мокрое, сверху сухое, и жидкий шампунь в пробочке как стоял сверху белья в барабане, так и остался стоять.
Поиграв с режимами понял, что набирает воду, греет ее и сливает машинка исправно, а вот барабан не крутит вообще.
Барабан вручную вращается, ремень целый и на месте. Двигатель напрямую подключил - тоже закрутился.
Вывод сделал, что от блока управления сигнал до двигателя не доходит.
Посоветуйте, что делать дальше? Как проверить этот блок управления в домашних условиях?
Indesit WG1035TX не крутит барабан. Как проверить плату управления?
Re: Indesit WG1035TX не крутит барабан. Как проверить плату управления?
Rajva писал(а):Как проверить этот блок управления в домашних условиях?
Подставить заведомо исправный.
elremont писал(а):Rajva писал(а):Как проверить этот блок управления в домашних условиях?
Этот вариант самый правильный, да только где ж взять то его исправный
Воду перестает набирать?Шланг слива не на полу?
Воду и набирает и сливает. Все согласно программе. Во только не крутит ни в момент стирки ни при отжиме.
Ну Вы можете попробовать купить новый электронный блок и заменить. Очень большая вероятность, что заработает. Но лучше сначала вызвать специалиста. Научить " как откручивать винтики", ну и в данном случае обучать как ремонтировать электронные схемы, две очень большие разницы. Это не здесь.
Re: Как проверить плату управления?
От двигателя идёт провод к элементу включающему на плате.Rajva писал(а):Вывод сделал, что от блока управления сигнал до двигателя не доходит.
