Запускаю из хлама IWSC 5085
Здравия всем.
Запускаю собраную почти из хлама IWSC 5085
Я первый раз держу в руказ движок от машинки.
Было достаточно сильное искрение на коллекторе. Убивало симистор.
После чистки стало вот так https://youtu.be/7RASZ2hIaV4
За пару минут якорь почти холодный
Коллектор нагрелся ощутимо рука не терпит.
Это нормально ? так и должно быть ?
Можно ли ставить следующий симистор или опять выгорит ?
Ещё говорят, что симистор может выгорать из за залипания реле. Какого и как это проверить ?
Последний раз редактировалось b612 24 авг 2018 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: Правильно ли работает мотор
И Вам не хворать, особенно Невнимательностью. Вы попали в раздел " Ремонт Стиральных машин" . А для около\ремонтных вопросов имеется " Разное". viewforum.php?f=17 Надо исправлять.
Можно ставить, может и опять ...b612 писал(а):Можно ли ставить следующий симистор или опять выгорит ?
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem91.php
Ещё много чего говорят. Зачем триаку реле?b612 писал(а):Ещё говорят, что симистор может выгорать из за залипания реле.
Какого реле знает только "те кто это говорят".b612 писал(а):Какого и как это проверить ?
От двигателя идёт провод к триаку или реле.
забыл сказать, это аркадия.transfor писал(а):Какого реле знает только "те кто это говорят".
Там симистор даёт правильную мощу, а реле переключает направление вращения.
На сколько я смог вникнуть.
Релюшки все проверил залипших не обнаружилось
Впаял симистор, но ничего не закрутилось. в любом режиме горит "замок" и "слив"
Что бы это значило ?
Последний раз редактировалось b612 24 авг 2018 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Подсказывает что проверить.b612 писал(а): в любом режиме горит замок и "слив"
Замок у меня дохлый. Я просто закоротил прямо на плате те контакты, которые должны соединяться при блокировке. Надеюсь этого достаточно ? или нужно ещё подключать резистор имитирующий таблетку ?
PS Имитировать таблетку как выяснилось не надо
Вру Насос, на сколько я понимаю не имеет обратной связи, т.е его работу процессор не контролирует.
Симистор насоса контролируется процом
Прессостат вроде в порядке. ксли в него тихонько подуть, срабатывает один контакт, если подуть посильнее то срабатывает второй контакт.
Клапана тоже звонятся и даже работали.
На любом режиме загорается "слив" и "замок"
через некотрое время "слив" гаснет и загорается "конец". "замок" продолжает гореть
нашел похожую ситуацию http://monitor.espec.ws/section7/topic215959.html
но так и не понял. То ли автор только двигатель симитировал
то ли и резисторы поставил и не понятно где, то ли на насосе то ли на двигателе.
У меня то и двигатель подключен и резисторы на двигателе в порядке.
Зачем здесь эта ссылка?b612 писал(а):нашел похожую ситуацию http://monito/section7/topic215959.html
У него там и спрашивай.
transfor писал(а):У него там и спрашивай.
Там 13-ый год.
Нашел 2 дохлых диода D019 D020, они включены параллельно. Заменил одним диодом помощщнее.
Ситуация изменилась
Теперь при включении на полсекунды открывает клапан и тишина
Горит "пуск", "начало" и "замок"
Re: Запускаю из хлама IWSC 5085
По счету(снизу-вверх) какие?Горит "пуск", "начало" и "замок"
нижняя(первая), шестая и седьмая(пуск)cамрем писал(а):По счету(снизу-вверх) какие?Горит "пуск", "начало" и "замок"
Оказывается поведение машинки зависит от последовательности работы УБЛ.
Нельзя просто замкнуть его перемычкой.
Припаял выключатель и стал включать его после того как нажимаю "пуск", её поведение изменилось.
Теперь другая проблема.
Включаю машину
Включаю УБЛ
Наливает немного воды. наливает секунд 5-10
И потом сразу сливает.
Вода вся уходит но насос не останавливается
Через некоторое время индицирует ошибку.
Верхний ряд мигает и горит замок.
И ещё в догонку ламерский вопрос.
Когда снимал мотор, ремень снялся легко,
а надеть вообще не могу. Ремень как будто стал короче сантиметров 5 не хватает чтобы накинуть на мотор.
Включаю машину
Включаю УБЛ
Это нормально. Если не удержать рукой на большом шкиве, я фиксирую полиэтиленовым разовым хомутиком.b612 писал(а): Ремень как будто стал короче сантиметров 5 не хватает чтобы накинуть на мотор.
То есть тянуть с большой силой ?
Натягивать на большой шкив, прокручивая его.
дело не в том что у меня силы не хватает, я просто боюсь его порвать
Не дождёшься! Мало каши ел.
- Ошибка Ф1 -нет связи с мотором.Верхний ряд мигает и горит замок.
Продолжаю ...
Подключил вместо таблетки УБЛ светодиодную ЛАМПОЧКУ
Включаю машинку.
"Пуск" плавно мигает желтым
Нажимаю пуск
ЛАМПОЧКА загорается в четверть накала (включается моторный симистор)
Через несколько секунд загорается ощутимо ярче, но тоже не в полный накал. (включается люковый симистор, при этом моторный выключается)
Замыкаю контакт УБЛ
Если замыкаю в момент когда горит в четверть то "замок" загорается и горит
Если замыкаю когда уже горит в половину то "замок" мигает
На пару секунд включается клапан.
После этого ТИШИНА. Всё горит как горело.
Передёргиваю контакт УБЛ
Снова на пару секунд включается клапан и опять тишина.
Вопрос: Почему ЧЕТВЕРТЬ накала ?
Там же по идее стоят параллельно две цепочки из диодов и симисторов и любой из симисторов должен включать "таблетку" одинаково в полнакала (через диод)
И ещё Почему-то там на моторном симисторе стоят два параллельных диода. Зачем ?
В режиме "слив" так же на пару секунд включается насос потом тишина
В режиме "отжим" на пару секунд включаются клапаны и тишина
Включил в режим "полоскание" включился на пару секунд двигатель и пробило люковый симистор вместе с диодом
Включаю машинку.
Нажимаю пуск
Замыкаю контакт УБЛ
Доэксперементируешься!Эти модуля слабенькие. У тебя проблемы с мотором,а(пока)не с модулем
У мотора я чистил коллектор было большое искрение.
Сейчас мотор не искрит. сам мотор не греется и якорь не греется, а коллектор греется
не знаю это нормально ?
Симистор люка здох уже с нормальным мотором.
Не понимаю вообще какая может быть связь у этого симистора с мотором ?
Может быть проверить моторные релюшки, может быть они прошивают или залипают.
