Indesit wisn82 распознавание элементов питания клапанов
Доброго дня,уважаемые! Пожалуйста,помогите распознать истинные значения элементов,около двух симисторов. Особеено пострадали два очень мелких резистора,стоящих около двух варисторов. Критику,по тому,что,якобы блоку хана,не принимаю. Он и так работал,просто я его напрягать не стал. Спалил сам,перепутал провода клапанов,и походу подал питание.
Re: Indesit wisn82 распознавание элементов питания клапанов
ани по 10 килоом
Понял,спасибо! А этот узел,может влиять на характеристики работы двигателя (подергиваться,гудеть...)?
Может.
Понял,благодарю.
Что то не то. Выписал симисторы,но пришли не те, вместо Z0107NA прислали Z0107MA (я так понял,что это не то). Купил аналоги MAC97a8. Сразу не посмотрел,что буквенные обозначения разные (на тех что прислали),и поставил их,машинка не работает. Не подскаете,стоит ли попробовать поставить MAC,и точно ли те номиналы резисторов? Тут описываются подобные резисторы,но номиналы там совсем другие http://www.cyberforum.ru/washing-machin ... 34645.html Совсем запутался...
Нашел более менее разборчивую схемку,резисторы вроде те. С симисторами пока не понятно...
Поменял симисторы на MAC-не работает. Что еще может быть?
Что в них не то?alexii54 писал(а):, вместо Z0107NA прислали Z0107MA (я так понял,что это не то).
Как аналог они нигде не фигурируют.transfor писал(а):Что в них не то?alexii54 писал(а):, вместо Z0107NA прислали Z0107MA (я так понял,что это не то).
Z0107MA 600 В, 0.8 А, TO-92, 5 мА, 1.5 В, 1 Втalexii54 писал(а):,но пришли не те, вместо Z0107NA прислали Z0107MA (я так понял,что это не то).
Z0107NA 800 В, 1 А, TO-92, 7 мА, 1.3 В, 2 Вт
transfor писал(а):Z0107MA 600 В, 0.8 А, TO-92, 5 мА, 1.5 В, 1 Втalexii54 писал(а):,но пришли не те, вместо Z0107NA прислали Z0107MA (я так понял,что это не то).
Параметры как у MAC. Хоть и аналоги,но слабее.
Всё остальное.alexii54 писал(а):Поменял симисторы
Что еще может быть?
