Ariston не правильно запускается цикл стирки
Добрый день, уважаемы специалисты, прошу помощи в решении задачи по ремонту.
Машинка Ariston ARTF 1047 вертикалка
Модуль
SW: 01.04.13
CODE: 215010229.05
Началось с того, что на дисплее появилась ошибка F-01 одновременно мигают все лампочки.
Недолго думая, поехал и купил новый модуль мозгов с прошивкой по данной СМ. (Старый блок отказывается перепрошиваться)
Установив новый модуль, машинка стала заливать воду, мотор раскручивается три раза, после идет время, как-будто идет полоскание, при этом никакой активности, потом снова запускается три раза и так далее
попытки решения проблемы и опыты с результатами:
Проверял двигатель на сопротивление обмоток, пробой, длину и состояние щеток - все вроде был нормально. При раскрутке двигателя совсем чуть-чуть искрит уголек, но якорь чистый. Тахо менял.
Поменял ТЭН
Разбирал УБЛ.
Одна программа которая отрабатывает нормально - слив.
остальные задерживаются на одной минуте до окончания и крутят двигатель по три раза с промежутками.
Прошу подсказать, куда смотреть и что проверить.
Заранее спасибо.
Модуль
SW: 01.04.13
CODE: 215010229.05
Поменял ТЭН
Разбирал УБЛ.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось mgtushnik 31 авг 2018 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ariston не правильно запускается цикл стирки
На кой покупать модуль?Началось с того, что на дисплее появилась ошибка F-01
- Явно проблемы с тахо(или сам или в модуле)мотор раскручивается три раза, после идет время, как-будто идет полоскание, при этом никакой активности, потом снова запускается три раза и так далее
- "Вроде" или исправно. Как бы две большие разницы.Цифры и фото щеток в студию.Проверял двигатель на сопротивление обмоток, пробой, длину и состояние щеток - все вроде был нормально.
cамрем писал(а):На кой покупать модуль?Началось с того, что на дисплее появилась ошибка F-01
Старый модуль оказался неработоспособным, не прошивается. На плате все без видимых повреждений, возможно что-то сгорело, но способ починки с выявлением неисправных деталей и их перепайкой не очень подходящий в данной ситуации
Тахо ставил новый, симптомы такие же. Новый модуль, новый тахо.
- "Вроде" или исправно. Как бы две большие разницы.Цифры и фото щеток в студию.[/quote]Проверял двигатель на сопротивление обмоток, пробой, длину и состояние щеток - все вроде был нормально.
по обмоткам сопротивление следующее
датчик оборотов - 70 Ом
1 обмотка- 2.8 Ом
2 обмотка - 4.8 Ом
фотки щеток сделаю позже, но я на них даже не погрешил, ввиду равномерного износа, по длине угли оставались около 4 см, и с виду были выглядели абсолютно нормальными.
Или вам продали бракованый модуль или водичка попала(пробой ) на разьем тахо и новый модуль снова сгорел.
cамрем писал(а):водичка попала(пробой ) на разьем тахо и новый модуль снова сгорел.
тоже так думаю
Хорошо,
у самого мысль была следующая, что новый модуль поплыл, после установки, но что вызвало его кранты не знаю,
воды рядом не было, чем-то коротнуть не мог...
Что обычно горит в этих модулях, какие цепи следует проверить, есть ли какие-то слабые места - детали на плате, на которые стоит обратить внимание?
Еще раз-разьем мотора. Конкретно провода на тахогенератор.В модуле цепь контроля тахо(под радиатором)
Ситуация следующая, пришел мастер и указал на то, что магнит на валу вращается восьмеркой, позиционирование магнита не помогает, сказал, что замена данного магнита поможет решить проблему. (магниты либо разлетаются, либо изменяются по форме из-за перегрева)
Где можно найти в продаже данный магнит в Москве?
PS. пока сам не видел, что магнит вращается криво, да и не проверял на это. Мастер общался с женой.
Мои мысли в следующем.
Не смотря на ответ мастера, по поводу неровно вращающегося магнита, уверен, что проблема не в нем.
Да, магнит немного вращается с девиацией, но не цепляет стенки тахо, получилось отцентровать его почти ровно.
Скорее ситуация была в таком порядке.
Старые мозги сдохли, ошибка F-01 замкнут тиристор на разъем J009 (на плате этот тиристор немного подкопченый)
Поставил новый блок, не задумываясь, что вызвало сбой старого. (Моя непредусмотрительность, отсутствие в тот момент здравого смысла!)
Машинка запустилась. Программа сливать воду отрабатывает нормально, но с программами, где используется цикл полоскания, после залива воды, двигатель запускается три раза с высокими оборотами поочередно в разные стороны и останавливается. Через минут 5 повтор запуска двигателя три раза. Время зависает на 1 минуте до окончания цикла.
Мои поиски проблемы были направлены на двигатель и его контроль оборотов.
Двигатель весь промерил, тахо ставил новый, результат тот же.
Потом заменил ТЭН на новый. (Старый не был пробитый, воду нагревал в баке)
Пришел мастер проверил всю периферию, сказал, что все рабочее, тоже уперся в двигатель, проверив его и не найдя за что зацепиться сослался на кривовато вращающийся магнит.
(информацию, которую передала моя жена мастеру - новые мозги, новый ТЭН)
Так вот, я думаю что мозги частично сбойнули в промежутке между их первичной установкой и заменой ТЭНа, (думаю он им в этом помог)
Далее эти мозги делают мне мозги.
Прошу помочь в совете, как поступить или что сделать дальше.
Могу купить еще одни мозги, но ставить их не то что бы стрёмно, как-то неприятно.
Я же написал-обрежь провода с тахо и соедини их напрямую.Пробой в самом разьеме. купи(или отремонтируй старый) модуль. Ставь и не бойся. Модуль присылай- сделаю.
cамрем писал(а):Я же написал-обрежь провода с тахо и соедини их напрямую.Пробой в самом разьеме. купи(или отремонтируй старый) модуль. Ставь и не бойся. Модуль присылай- сделаю.
Подскажите, напрямую это куда?
так или?
- elkri
Всем спасибо за помощь, машинка починилась.
Купил ремонтные мозги в замен первых горелых, 2тр.
Поставил, все работает. Предварительно кинул прямой провод с тахо на разъем, как на рисунке выше(считаю, что это можно было не делать)
- Считаешь -соедини обратно и иди за новым модулем(считаю, что это можно было не делать)
cамрем писал(а):- Считаешь -соедини обратно и иди за новым модулем(считаю, что это можно было не делать)
Соглашусь, что из-за того, что новые мозги сбоили с самого начала, вызвало кучу последующих вопросов. Они могли быть и изначально бракованные, а также полететь хз из-за чего другого
Что имелось ввиду под пробоем в разъеме?
Еще в самом начале прозванивал провода от колодки до колодки, друг на друга замыкания не было, провода целые шлейф не поврежден, контакты на разъемах чистые, поджатые.
В электрике всего две неисправности: либо нет контакта там, где он нужен
- либо он есть там, где совсем не нужен!mgtushnik писал(а):Что имелось ввиду под пробоем в разъеме?
