Ariston ARXSD 109. Как разобрать, чтобы подшипники поменять?
Добрый вечер.
Стиральная машинка "Ariston" ARXSD 109, последнее время при отжиме сильный шум появлялся, в итоге остановилась по ошибке F 02, просмотрел, здесь 4-ре варианта выхода из строя:
1. Возникла неисправность подшипникового узла барабана, что может повлечь за собой блокировку ротора ЭД – произвести замену подшипников.
2. Появился обрыв в цепи контроллер-электродвигатель – выявить место обрыва, заменить проблемный провод либо уплотнить контакты.
3. Вышел из строя тахогенератор – произвести замену блока ЭД-ТАХО.
4. Вышел из строя электронный контроллер – произвести ремонт платы либо полностью заменить контроллер стиральной машины Hotpoint-Ariston (Хотпоинт Аристон).
Склоняюсь, что подшипники вышли из строя. Попробовал сам барабан проверить на люфт, за верхнюю кромку взялся, при открытой дверце, и из стороны в сторону поводил, люфт очень значительный.
Зачем тему создавал?
А как этот барабан снять можно? В инете встречались фильмы, как разобрать стиралку, но именно по этой модели не попадались.
Возможно кто даст ссылку?
P. S. Возможно уже была такая тема, тогда подскажите, где искать, а эту удалите.
Спасибо.
С Уважением,
Спасибо.
С Уважением,
Re: Ariston ARXSD 109. Как разобрать, чтобы подшипники поменять?
Добрый вечер.
Спасибо.
Завтра этим займусь.
С Уважением,
Спасибо.
С Уважением,
Добрый вечер.
В продолжение темы, на просторах инета нашёл фильм, где хоть модель у стиралки другая, но 90% совпадает с моей по разбору и отсоединениям. Кроме самого барабана. В фильме он указан, что не разборный, у моей же модели разборный, а возможно я заблуждаюсь?
Подскажите, пожалуйста, я достал барабан и не пойму, он разборный или нет? Сделал несколько фото. Шов виден, но меня смущают 4-ре как бы защёлки по бокам, кот. держат обе части барабана вместе.
Выходит мне достаточно их отстегнуть и поддеть отвёрткой, чтобы разъединить их? Либо всё же по этому шву надо пилить?
Сами фото:
файлы по 1 МБ, но выдаёт ошибку, мол большого размера. А какие файлы можно размещать тогда?
С Уважением,
Сами фото:
С Уважением,
пилить тока акуратно удачи
Пробуй.What is писал(а): 4-ре как бы защёлки по бокам, кот. держат обе части барабана вместе.
Добрый день.
Спасибо за комментарий.
С Уважением,
dfgh писал(а):пилить тока акуратно удачи
С Уважением,
Добрый день.
Мне б конкретики. Понимаю, что на одних защёлках не удержится этот кожух. Стыки герметиком проклеили выходит, т. е. если грубо говоря пилить, тогда не глубоко?
Либо надо кардинально пилить?
Вот что меня больше интересует.
С Уважением,
transfor писал(а):Пробуй.What is писал(а): 4-ре как бы защёлки по бокам, кот. держат обе части барабана вместе.
С Уважением,
Отдать мастерам которые их делают(не все и не везде). Настоящие мастера- меняют бак целиком в сборе.Ибо так велит производитель.
в нети много видео про распил барабана
И с чего бы это? Откуда такой пессимизм? Ведь так просто - раз, отстегнул и познал.What is писал(а):Понимаю, что на одних защёлках не удержится этот кожух,
Добрый вечер.
Бак в сборе стоит 8 т.р. + работы.
Сейчас не богат, поэтому и пытаюсь эту адскую машину починить.
Да, выезд + диагностика - от 1 т.р.
Не дёшево совсем выходит.
С Уважением,
cамрем писал(а):Отдать мастерам которые их делают(не все и не везде). Настоящие мастера- меняют бак целиком в сборе.Ибо так велит производитель.
С Уважением,
Добрый вечер.
В том - то и дело, что много видео про разборку стир. маш-ки, как барабан достали, следующий кадр уже все показывают, как подшипники поменяли. А как пилили? Чем пилили? Там же защёлки, как их обходить/не пилить? Покрыто тайной.
С Уважением,
dfgh писал(а):в нети много видео про распил барабана
С Уважением,
Добрый вечер.
Понимаю Ваш тон, судя по ник-у, Вам знаком этот процесс - распил.
Мне впервой заниматься этим придёться из-за нехватки купюр. Не из жалости пишу, как есть на сегодняшний день.
Просто стир. маш-ка ещё не моя, но я её эксплуатирую, соответственно и ответ за неё, т. е. чинить - мне приходиться.
Отстегнуть пробовал, но две половинки намертво ещё и проклеены выходит. Завтра займусь распилом, только не бюджета, а барабана. Хотя первое было бы интересней и приятней, тогда вторым бы не занимался.
P. S. Спасибо за поддержку, самое главное, все очень доходчиво объяснили и предоставили видео.
С Уважением,
стаспрачкис писал(а):И с чего бы это? Откуда такой пессимизм? Ведь так просто - раз, отстегнул и познал.What is писал(а):Понимаю, что на одних защёлках не удержится этот кожух,
С Уважением,
Добрый вечер.
Надеюсь админы не подчистят, но по этой ссылке разбирал, здесь хотя модель и другая указана, но совпадает с моей практически один в один, за малым исключением, возможно кому и пригодится на будущее (а вот про распил барабана, снова обошли стороной, прямо военная тайна какая-то):
https://www.youtube.com/watch?v=jGCL5aEgWLE
С Уважением,
С Уважением,
Добрый вечер. Снова.
Знаете, я занимаюсь кондиционерами, от расчёта подбора и до запуска с обслуживанием. Кондиционеры от бытовой серии, домой обычно ставят и до полупромышленной - VRV/VRF, когда Вы можете установить 4-5 наружных блоков, с шкаф-купе каждый, и на этажей 2 - 6, внутренних блоков штук под 80 - 100 установить - интересные решения.
Но, когда я запускаю и сдаю бытовой кондей Клиенту и он спрашивает, а как часто мастеров вызывать и т. д., и т. п., я всегда даю советы, как самому это можно сделать, если готовы ручки чуть запачкать, а платить за выезд + диагностика - те же 1,5 т.р., зачем?
Так и здесь, в инструкции много чего пишут, чтобы себя подстраховать.
С Уважением,
cамрем писал(а):Отдать мастерам.......Ибо так велит производитель.
С Уважением,
Добрый вечер.
В продолжение этой темы, вопрос:
- По стыку пилить пластмассовый барабан полностью, защёлки спиливать? Они не понадобятся в дальнейшем?
Просто, зачем они тогда?
Я аккуратно поддел обе с одной стороны, но половинки барабана даже не пошевелились, когда захотел их отсоединить друг от друга. Выходит по шву полностью всё просто проклеено?
Пилить тупо по кругу и всё?
Либо есть места, где не склеены эти половинки и их можно не пилить?
Заранее благодарю за ответ/подсказку/помощь.
С Уважением,
С Уважением,
Объяснили, но не дошло.What is писал(а):, самое главное, все очень доходчиво объяснили
Барабан перед тобой и никому кроме тебя ничего не видно!What is писал(а): - По стыку пилить пластмассовый барабан полностью, защёлки спиливать?
Хоть что-то можешь решить и сделать самостоятельно?
Добрый вечер.
Написал "доходчиво объяснили" - не в прямом смысле, а наоборот. Почитайте, пжл. сообщения перед этим.
Поэтому и интересуюсь снова.
Да я бы фото разместил, но не грузятся они сюда.
Была б моя стиралка, не так боязно было.
Впервой всегда муторно что-то ремонтировать, завтра пробовать стану снова.
С Уважением,
С Уважением,
Читаю:What is писал(а):Написал "доходчиво объяснили" - не в прямом смысле, а наоборот. Почитайте, пжл. сообщения перед этим.
Кто хочет загрузит.What is писал(а):Да я бы фото разместил, но не грузятся они сюда.
viewtopic.php?t=12079What is писал(а): Возможно уже была такая тема, тогда подскажите, где искать, а эту удалите.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem131.php
viewtopic.php?t=29861
Яндекс спроси или здешнюю администрацию.What is писал(а):Да я бы фото разместил, но не грузятся они сюда.
Добрый день.
Ув. transfor, спасибо.
С Уважением,
С Уважением,
