Indesit wisl 92: при включении шнура в розетку, блокирует дверь.
HavingWill
Сообщение HavingWill » 10 сен 2018 13:24
Здравствуйте граждане! Помогите пожалуйста с возникающей проблемой.
При включении шнура в розетку, дверь стиральной машины блокируется, через некоторое время(соответственно если машинку включить, то лампочка блокировки двери горит). Проблемы с модулем я так понял.
Читал что проблема может быт из-за симистора, один подозрительный проверил Q018 но он в порядке.
Ещё есть сомнения по поводу резистора отмеченного ниже(правда если это он и есть :D ).
При измерении, сопротивление не показывает, а если посчитать сопротивление по полоскам получается в районе 13000 МОм (такого в магазине мне сказали нет :) ).
Схему я нашел(https://drive.google.com/open?id=1scYQ5 ... EiQh_Jh2aT), но понять не могу, сложновато для меня.
Подскажите какие элементы на плате необходимо проверит?
Re: Indesit wisl 92: при включении шнура в розетку, блокирует дверь.
Сообщение transfor » 10 сен 2018 13:42
HavingWill писал(а):Проблемы с модулем я так понял.
Не факт.
HavingWill писал(а):Ещё есть сомнения по поводу резистора отмеченного ниже
Основания какие?
HavingWill писал(а): а если посчитать сопротивление по полоскам получается в районе 13000 МОм
Арифмометром считал?
Измерь номинал или цвета полосок назови.
HavingWill писал(а):Подскажите какие элементы на плате необходимо проверит?
Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний, поэтому прежде чем создавать тему,- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!
HavingWill
Сообщение HavingWill » 10 сен 2018 14:41
transfor писал(а):Не факт.
А что может быть? Блокировочный замок.
transfor писал(а):Основания какие?
При измерении не показывает сопротивление.
transfor писал(а): Арифмометром считал?
Не считал Арифмометром, и не знаю как.
Коричневый, оранжевый, черный, серебряный, коричневый.
Спасибо за ссылку почитаю, постараюсь сам разобраться.
Сообщение transfor » 10 сен 2018 14:47
HavingWill писал(а):А что может быть? Блокировочный замок.
Может.
HavingWill писал(а):Коричневый, оранжевый, черный, серебряный, коричневый.
1,3 Ом
HavingWill
Сообщение HavingWill » 10 сен 2018 15:21
Спасибо огромное. Буду смотреть и читать, о результате отпишу.
