Добрый день. В момент отжима на Indesit WS 105 TX EX (махровый халат и др. "крупногабаритные" вещи) услышал довольно громкий удар. Далее при отжиме слышал монотонный, ритмичный шум. После снятия задней крышки: видимо из-за нервномерного расределения белья в барабане ремень задел о заднюю крышку (кажется вижу след удара), ремень надорван примерно на две дорожки.
На ремне значится что-то вроде 1181/1187 H7. Купил такой же по маркировке. Не смог натянуть! Старый натягиваю без проблем. Он существенно длиннее, больше, чем на 7 мм от нового, но оно и понятно. Однажды ремень рвался, помню как натянул, тяжелова-то, но приемлемо. А тут - ни в какую. Что я делаю не так?
P.S. На надорванном ремне срезал лохмотья, долго ли он проживет? Обороты убрал до 400.
Ремень для Indesit WS 105 TX EX
На время на надорванном ремне можно срезать две надорванных дорожки, но по всей длинне ремня. Ремень после этой операции может в принципе служить хоть до полного износа. При стандартной загрузке 2,5-3 кг удаление двух дорожек практически не сказывается. Длинна ремня, указанная на нем, может отличаться от фактической - это зависит от производителя.
Что накинулись на ремонтника?
Вопрос не в этом. Вопрос в том, что ADim ремень не может натянуть.
ADim, ремень именно так и должен натягиваться, очень туго.
Думай , как это сделать или зови того , кто умеет. Недорого возьмут, наверное.
Дешевле, чем ещё один ремень покупать.
проблемма могла возникнуть,если продали ремень-1181H MAEL hutchinson POLY.V made in EU(универсальные запчасти) была целая партия ремней короче,чем MEGADYNE P EL1181/1187,не знаю как у вас, у меня валяется ремней пять,его ставить очень тяжело,но когда поставишь,то возникает дополнительная нагрузка на вал движка,и видимо тахо каким то образом это усилие чувствует и сма не всегда коректно выходит на отжим,с одной сма мучался часа два,ни как не мог понять в чем дело,может конечно я заблуждаюсь,но как говориться из песни слов не выкинешь,что было-то было
Во-первых, маркировка на ремне: hutchinson POLY.V (R) Made in EU 1181 H7 MAEL (прямо по SKORPION); во-вторых, перемерял ремень линейкой, у меня по внешней стороне получилось 1124 мм; в-третьих, пытался еще раз натянуть, если это и реально, то я переживаю за СМА.
Вопрос знатокам: а сколько я должен был получить по внешнему диаметру ремня?
Ремень эластичный.
У меня есть MEGADYNE EL 1181H7. Так вот он при замере рулеткой по внешней стороне 1133 мм.
ADim, если всё-таки сможешь натянуть свой ремень, то через пару часов всё сам и увидишь.
SKORPION писал(а):видимо тахо каким то образом это усилие чувствует и сма не всегда коректно выходит на отжим,с одной сма мучался часа два
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
