Аристон AVD 107 - пониженное напряжение на замок люка
Karauz
Сообщение Karauz » 28 сен 2018 18:37
Здравствуйте!
Вопрос по теме, СМА Аристон AVD 107, программы выбирает но не включается, замок не срабатывает...
Самое интересное, что на столе замок ( пять контактов, на таблетку идут 3 и 4 контакты) работает, а на машине нет, на клемнике напряжение гуляет от 186v до 192v даже при выключенной машине, но замок не срабатывает... хотя на столе (при подаче 220v) отрабатывает хорошо... с фильтра СМА выходит 232v (столько и в сети)...
Подскажите пож. где копать?
Последний раз редактировалось Karauz 30 сен 2018 09:08, всего редактировалось 1 раз.
Site Admin
Re: Аристон AVD 107 - пониженное напряжение на замок люка
Сообщение elremont » 29 сен 2018 10:40
ТЭН проверьте, особенно сопротивление изоляции на корпус.
Сообщение transfor » 29 сен 2018 11:26
Karauz писал(а): на столе замок ( семь контактов, на таблетку идут 3 и 4 контакты) работает, а на машине нет, на клемнике напряжение гуляет от 186v до 192v даже при выключенной машине, но замок не срабатывает...
Гуляющее напряжение на замок от состояния изоляции ТЭНа не зависит, но :sekret отрицательный результат — тоже результат.
zhu
Профи
Сообщение zhu » 29 сен 2018 11:53
Открою маленький секрет. AVD 107 может стирать и с открытым замком (система easy door).
Ремонт стиральных машин в Перми. (342) 278-16-75
https://t.me/rmsma
Karauz
Сообщение Karauz » 30 сен 2018 09:08
zhu писал(а):Открою маленький секрет. AVD 107 может стирать и с открытым замком (система easy door).
Если я правильно понимаю, то именно закрытый замок дает "добро" на дальнейшие действия СМА... или я не прав?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
