Indesit WIUN80 Резкий рывок при старте
Sanchez89
Сообщение Sanchez89 » 29 сен 2018 23:51
Здравствуйте всем! При старте происходит резкий кратковременный рывок с проскальзыванием ремня( обороты низкие, просто рывок), останавливается, реверс и снова рывок и так всю стирку. При переходе на полоскание крутит на небольших оборотах постоянно и периодически сливает воду( а бывало и достирывала, но кондиционер из резервуара не уходил). Заметил особенность: Если стартует с резким рывком, то я ее выключаю, открываю дверцу, проворачиваю барабан и снова включаю - плавный пуск и стирка как надо, до конца! При новой стирке 50 на 50, либо нормально либо с рывком. Тахо мыл спиртом, проверял мультиметром. Щетки сидят плотно, без зависаний (миллиметров 5 в запасе). У кого есть мысли - направьте на путь истинный! Заранее спасибо!
Re: Indesit WIUN80 Резкий рывок при старте
Сообщение стаспрачкис » 30 сен 2018 00:41
Резкий старт - эл блок получает не правильный сигнал с тахо. ( от трещины в магнитке и его прокручивании на оси, плохого контакта в разъёмах, до процессора)
" ... (миллиметров 5 в запасе)..." - 10 милиметров "запаса" это уже - " Щёток нет", а 5 так - "вааще трындец".
Sanchez89
Сообщение Sanchez89 » 30 сен 2018 00:55
стаспрачкис писал(а):Резкий старт - эл блок получает не правильный сигнал с тахо. ( от трещины в магнитке и его прокручивании на оси, плохого контакта в разъёмах, до процессора)
На трещины магнит не смотрел - погляжу. Сидит жёстко, не болтается, не крутится. Про щётки может не правильно объяснил: Если я откручиваю щеткодержатель, то щетка вылазит на 5 мм из щеткодержателя (то есть она хорошо прижимается к ламелям). На счет контактов размышлял, но: крутанёшь барабан и стирка, весь цикл спокойно идёт... А не может ли быть прошивка в таком случае?
Sanchez89
Сообщение Sanchez89 » 30 сен 2018 10:21
Посмотрел магнит - трещин нет. Вытащил щетки, замерил - 1,7см.( вполовину меньше новой получается). Реально, что от них так себя машинка ведет? Если так, то было бы это постоянно.. Забыл сказать- была порвана уплотнительная резинка на барабане внизу пару лет назад и вода текла вниз на тахо скорее всего. Больше там топить нечего. Резину поменяли и через год началась данная проблема. Ради интереса пригласил мастера - тот вообще начал прессостат менять...Потом мотор за очень дорого предложил, блок управления тоже..А разобраться, в чем именно проблема, так и не смог.
Сообщение стаспрачкис » 30 сен 2018 12:04
Надёжный контакт щётки с коллектором обеспечивается при "вылете" щётки из держателя на не менее 10мм . При меньшем "вылете" пружинка уже слабо давит, контакт щётки с коллектором плохой.
Вытащил щетки, замерил - 1,7см.]
А сколько осталось внутри держателя к этому отношения не имеет. Работа пружины ограничена длинной поводка щётки. Поводок натянут и пружина больше не давит на щётку, и щётка - "зависает". В вашем случае получается укорочен поводок. ( не встречалось пока такое, но с ваших слов получается так. Хотя может уже кто-то менял щётки и специально сделал с таким браком, что бы побыстрей опять машины сломалась).Руками дёрнете, контакт вроде появится, вроде покрутится...
Sanchez89
Сообщение Sanchez89 » 30 сен 2018 20:06
[quote="стаспрачкис"][quote]Надёжный контакт щётки с коллектором обеспечивается при "вылете" щётки из держателя на не менее 10мм . При меньшем "вылете" пружинка уже слабо давит, контакт щётки с коллектором плохой.[quote]
Тогда начну со щёток...Можно же купить бескокорпусные щетки и перепаять, но читал, что может попасться барахло. Не подскажете, как лучше поступить?
Sanchez89
Сообщение Sanchez89 » 30 сен 2018 20:11
Сообщение стаспрачкис » 30 сен 2018 20:33
Барахло может попасться везде. От этого страховки нет.
Уверены, что сами сможете перепаять - берите "....бескокорпусные...". ( немного дешевле)
Есть сомнения, берите в сборе.
Sanchez89
Сообщение Sanchez89 » 30 сен 2018 20:50
стаспрачкис писал(а):Барахло может попасться везде. От этого страховки нет.
Сомнений нет, паяльник держу!Спасибо за советы, земляк!(Я жил в Полярных Зорях). Как поменяю - напишу. Удачи!
Sanchez89
Сообщение Sanchez89 » 30 сен 2018 20:53
transfor писал(а):
Sanchez89 писал(а):Можно же купить бескокорпусные щетки и перепаять, но читал, что может попасться барахло.
Может быть всякое, везде и во всём.
Sanchez89 писал(а):Не подскажете, как лучше поступить?
:sekret Не читай и не покупай барахло.
Да, всё бывает...Я не спец по машинкам, но хлебом не корми - дай технику починить :x Читать не буду - буду пробовать!
Сообщение стаспрачкис » 30 сен 2018 21:00
Подсказка. В держателе щёток есть тоненькие отверстия. Вставил щётку - в отвретрстие вставил "иголку " и зафиксировал пружину, что бы пружина не смогла вытолкнуть щётку наружу и чуть оставалась в корпусе для более удобной установки на двигатель.Загнуть поводок, зажать пальцем, Вынуть стопор и посмотреть "вылет". Припаял, вынул стопор, не нормально - чуть отпаял, исправил, припаял. Нормально - откусил лишне
Последний раз редактировалось стаспрачкис 30 сен 2018 21:23, всего редактировалось 2 раза.
Sanchez89
Сообщение Sanchez89 » 30 сен 2018 21:07
стаспрачкис писал(а):Подсказка. В держателе щёток есть тоненькие отверстия. Вставил щётку - в отвретстие вставил "иголку " и зафиксировал пружину, что бы пружина не смогла вытолкнуть щётку наружу и чуть оставалась в корпусе для более удобной установки на двигатель. Припаял, вынул стопор, нормально - откусил лишнее.
Отверстия видел, но про иголку пока и не думал...Спасибо за совет!
Sanchez89
Сообщение Sanchez89 » 04 окт 2018 19:38
В общем, не стал я заморачиваться со щетками - купил двигатель б/у с неделей на проверку. 2 дня работает хорошо, даже тише, чем родной(видать подшипники подустали).И еще заметил, что машинку перестало потряхивать... Цена вопроса 1000руб. Буду вести наблюдения. Спасибо за советы!
Сообщение стаспрачкис » 04 окт 2018 22:01
А чего там наблюдать ... Пользуйтесь!
Удачи.
Sanchez89
Сообщение Sanchez89 » 04 окт 2018 23:22
стаспрачкис писал(а):А чего там наблюдать ... Пользуйтесь!
Удачи.
Спасибо. и вам удачи!
